komisches Verhalten beim ziehen der Kupplung... normal?
SVLars
Beitrag von SVLars » 26.01.2006 9:41
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage und würde gerne wissen ob das normal ist.
Wenn ich zum Bsp. im 1.Gang mein Moped mit gezogener Kupplung starte,
macht sie dabei ein kleinen Satz nach vorne.
Wenn ich sie dann im in gleichem Zustand schiebe geht das viel schwerer als
wenn ich es im neutralen tue.
Jetzt weiß ich garnicht mehr, ob sie das schon immer so gemacht hat,
liegt wohl an meiner galoppierenden Alzheimer... :) empty
Ich finde auch, das die Kupplung sehr spät kommt, das ist aber seit
Anfang an so.
Es ist ne 1000S K3 und hat jetzt gute 10000 auf der Uhr...
Weiss jemand Rat???
Gruß Lars :hallo:
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 26.01.2006 9:53
Tach Lars, Dich gibts ja noch :wink:
Haste mal nach dem Ausgleichsbehälter gekuckt ob da noch genug Flüssigkeit drin ist drin ist? Bei Deiner ist doch auch die Staubschutzmanschette am Geber unten nicht verbaut oder?
Gruß Dieter
Babalu
Beitrag von Babalu » 26.01.2006 11:06
Ich erachte dies als normal.
Wie bereits beschrieben, zuerst die Hydraulik kontrollieren.
Bei den Ölbadkupplungen kleben die Beläge etwas, wenn die Kupplung lange nicht gezogen wird.
Umgehen kann man das wie folgt.
Man startet den Motor im Neutral und betätigt bei laufendem Motor die Kupplung ein paar Male.
Motor aus und erster Gang rein, dann sollte alles frei sein.
Herzliche Grüsse von Babalu
SVLars
Beitrag von SVLars » 26.01.2006 11:36
Danke für eure Hilfe,
werde direkt mal morgen früh nach Dienstende nachschauen
und ausprobieren, melde mich dann nochmal...
Schönen, sonnigen Tag wünsche ich euch noch!
Gruß Lars
:hallo:
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 26.01.2006 14:57
..Kupplung trennt nicht sauber !!!
wie Babalu geschrieben hat ansonsten mal Flüssigkeit ggf. austauschen - nicht genug Druck vorhanden weil ausgewässert oder zu viel Luft drin !!!
Gruss
BOKO3
Beitrag von BOKO3 » 27.01.2006 19:55
Hallo Lars du treulose Tomate.
Auch mal wieder da :lol: :lol:
Wenn du Luft in der Kupplungsleitung haben solltest so wie ich letztes Jahr in den Alpen, dann spanne ein Gummiband um Kupplungshebel und Lenkergriff so das dieser anliegt. Die Luftblase wandert dann nach oben in den Ausgleichsbehälter.
Andree
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
SVLars
Beitrag von SVLars » 27.01.2006 20:46
Hallo Andree,
danke für den Tipp,
bin heute leider nicht dazu gekommen nachzuschaun,
werde deinen Rat aber im Hinterkopf halten... :wink:
Gruß Lars
:hallo:
