Angeblich soll es ja passen?!
Einbau von GSXR 750 Federbein
Diver
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Federbeins der GSX R 750 Bj.1997.
SVS-Kyb
FellFrosch
Re: Einbau von GSXR 750 Federbein
Wo hast Du das denn her ?Diver hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Federbeins der GSX R 750 Bj.1997.
Aber tatsächlich, es passt
Egal, erstmal herzlich Willkommen hier
Diver
SVS-Kyb
Auch auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole...Diver hat geschrieben:Na ja das es passt, wusste ich schon. Aber ich wollte nicht unbedingt in eine Werkstatt damit. Daher die Frage: Gibt es was besonderes zu beachten? Und welche Einstellung sollte ich fahren, da ich schon ne Höherlegung von Metisse angebaut habe.
Such doch einfach mal die alten Beiträge durch, innerhalb von 5 Minuten hast Du alles, was Du wissen/beachten mußt. Jensel hat zum Beispiel eine Anleitung geschrieben und Schupo auch.
peter_s
Seas!Diver hat geschrieben:Und welche Einstellung sollte ich fahren, da ich schon ne Höherlegung von Metisse angebaut habe.
Die Heckhöherlegung kannst du weglassen, sonst wirst du danach nicht nur vom TÜV ausgelacht.... Durch das Federbein alleine kommt das Heck schon höher, als durch die Höherlegung von Metisse alleine (was ich von anderen so gelesen habe).
Zur Einstellung: die Werte hab ich jetzt nicht mehr im Kopf -> Suchfunktion. Soweit ich mich erinnern kann sollten als Grundabstimmung Zug- und Druckstufe um ganz zugedreht und danach 1,5 Umdrehungen geöffnet werden. Vorher natürlich noch Negativfederweg von 4-4,5cm einstellen.
mfg, Peter
SanDee
Diver
Keine Probleme beim Einbau?
Nach einigen Querelen ist es nun geschafft. Schließlich mußte die Batteriehalterung dran glauben.
Aber die Höherlegung von Metisse ist noch dran und wenn alles klappt, nimmt mir der "böse" Mann vom TÜV auch alles ab.
Danke für eure Tipps.
Jetzt wird nur noch die Höherlegung von Remus an den Endtopf von BSM angeschweißt und dann kann es ab auf die Piste.
Würde Euch gern die Umbauten zeigen - hab aber leider noch keine eigene Homepage.
Hat jemand eine Idee???
Eifel-Yeti
Diver
Höherlegung
Na angeblich durch Metisse 3cm und durch Gixxxer-Federbein + 5 cm.
Vergleich fehlt aber.
Kollege hat seine Maschine noch bis März im Winterschlaf.
Aber dann kann man ja malvergleichen. Seine ist noch fast im Originalzustand. Während meine?!
