Garantiefälle
peter_s
Beitrag von peter_s » 09.01.2003 14:52
@VauZwei, enrico, KuniRider
*thx* für die Info!
mfg, Peter
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 09.01.2003 21:36
KuNiRider hat geschrieben:
mich hatte es gar nicht gestört, nur meinen Händler!
Bei welchem Händler bist du?? Der in LB???
Als meine Maschine ma zickig war, hat mein Händler gleich abgewunken und irgendwas von Kerzen gefaselt!?!?
Bei mir is die Bremsankerstrebe auch ein bisschen schäbig....aber da wart ich noch ein bisschen mit dem Meckern..hab ja noch 1 1/2 Jahre Garantie :wink:
Margie
Beitrag von Margie » 13.01.2003 19:01
meine Wasserpumpe wurde auch auf Garantie getauscht und später der Tank, der einen lackierungsfehler (Läufer) hatte, und somit an der Stelle zu rosten anfing.
High8
Beitrag von High8 » 13.01.2003 20:54
Das mit der Bremsankerstrebe ist wirklich ärgerlich - zumal meine SV (2 Jahre alt gebraucht gekauft) aus der Garantie ist. Allerdings ist es ja auch kein dicker Deal, das bischen Rost von der Verschweissung zu entfernen und neu zu lackieren (vielleicht mal in gelb :-) - wenn sonst nie was kaputtgeht, kann ich damit leben :-)
Idefix
Beitrag von Idefix » 14.01.2003 15:58
meine SV hat nach ca 4 monaten auf garantie ne neue batterie bekommen, würde auch vom händler abgeholt und auch das war kostenlos.
alle infos zum thema gibt's hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=2355
seit sie die neue batterie hat, ist alles gut.
Idefix
Jutta
Beitrag von Jutta » 17.02.2003 13:04
Hatte einen Riss im Zündkerzenstecker. Ist Wasser eingedrungen und nichts ging mehr. Ging auf Garantie, kein Problem.
sanne
Beitrag von sanne » 17.02.2003 16:37
Kabel lose, SV ging beim Kuppeln immer aus, bracht etwas harten Gangwechsel mit sich :wink:
Natürlich auf Garantie behoben.
sanne
Petra
Beitrag von Petra » 28.02.2003 14:42
Hallo Peter,
auf Garantie ausgetauscht wurde
1. Bremsankerhebel (Rost an der Schweissnaht)
2. Batterie
mfg
sv-2
Beitrag von sv-2 » 28.02.2003 16:03
Vergaserheizung auf Garantie nach vielem Hin und Her...
sv-2
peter_s
Beitrag von peter_s » 28.02.2003 17:45
Hi!
Danke euch allen für die bisherigen Antworten. Werde demnächst auch zum Händler schauen wegen Rost auf Bremsankerstrebe und Hilfsrahmen vorne. Wegen der Vergaserheizung werde ich nicht lästig sein, da ich selbst bei den jetztigen Temperaturen nie probs habe.
mfg, Peter
Aldo
Beitrag von Aldo » 07.04.2006 18:11
zum Weiterdiskutieren wieder aus dem Keller geholt!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Sandi
Beitrag von Sandi » 08.04.2006 13:43
komplettes Rücklicht an meiner K4=) am letzten Tag an dem ich noch Garantie hatte ging das Bremslicht nicht mehr=)
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 08.04.2006 23:11
Bei mir ist grad diese woche der Tacho ausgefallen, erst hat er gar nix angezeigt dann mal für ein paar sekunden und einmal beim anfahren von 0 auf 200 in unter einer sekunde :) grins hab ich mir da gedacht, abends ging er dann wieder ganz normal, bin dann trotzdem noch abends zu meinem Händler gefahren weil passieren sollte des ja eigendlich nicht und die haben dann gleich danach geschaut und was wars ich hatte wasser im stecker der unterm Tank sitzt, die haben den dann getrocknet auf Oxidation geprüft kontaktspray draufgesprüht, draufgesteckt und abgedichtet damit des nicht nochmal passiert,
für des alles hab ich auch keinen cent bezahlt
Ro.Biker
Beitrag von Ro.Biker » 11.04.2006 18:25
Hupe defekt - nach 12.000 km :cry:
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 12.04.2006 16:51
An meiner Bandit1200: Tacho (ging von anfang an nicht), Nockenwelle (nach der 1000 er Inspektion)
An meiner SV ein rostender Tank nach der 1000 er Inspektion.
Tschö Dieter
