Fefeh
Kettenmax
Numpsy
Fefeh
Sniper
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:13, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
UVo
HI!
Mir war das Teil die ganze Zeit auch zu teuer, gut das ich's nicht gekauft hab.
Zur reinigung geht auch Bremsenreiniger (auf Lappen sprühen) WD40, Petroleum etc.
Zusätzlich noch ein alter Pinsel mit etwas gekürzten Borsten und oder ne Zahnbürste. Damit kommt man auch zwischen die Rollen. Aussenseite wird mit nem Lappen recht gut sauber.
Ich tu mir die Arbeit nur 1x im Jahr an, beim einmotten für den Winter...
Uwe
Uwe
Fefeh
Urgestein
na, dann hat sich meine frage zu dem drecksteil ja schon erledigt
zumal der runtergesetzte preis von 30€ immer noch kein schnäppchen ist
aber wie bekomme ich meine kette dann am besten ohne mit wasser am ende abzuspülen (wie hier in diesem toooollen video beschrieben) sauber?
des zeugs von castrol soll ja anscheinend verdunsten, muss ich dann nur noch mit der bürste schrubben oder wie? oder lieber doch gar nett putzen wie michel
wie sie aussieht is mir eigentlich egal: siehe hier
aber wenn´s ihr gut tut und sie länger hält...
dann mal thx für infos
Urgestein
wie lange hält denn eure kette ca.? dann frag ich mal im vgl. den michel noch, und wenn seine genauso lange hält, hat sich die sache mit dem ketteputzen sowieso schon erledigtSV Michel hat geschrieben:Ich habe schon lange keine Kette mehr gereinigt, obwohl ich viel fahre. Außer für die Optik halte ich es für ziemlich unnütz.
Wenn es doch sein soll: Das Beste Zeug zur Kettenreinigung, das ich kenne, ist das von Castrol. Müsste das hier sein (Best.-Nr. 10038229).
Vorteile:
- Es muss nicht mit Wasser abgespült werden, denn es verdunstet vollständig (erinnert mich an Isopropyl-Alkohol). Wasser an einer entfetteten Kette halte ich für äußerst ungünstig.
- hohe Reinigungswirkung
Wichtig: Gleich nach dem Reinigen die Kette wieder richtig fetten. Dazu sollte man bei der SV einen Montageständer haben. Ohne würde ich die Kette nicht reinigen, weil man sie sonst kaum wieder vollständig fetten kann.
Urgestein
Peter Husmann
Kettenmax
Hallo
Ich habe meine ziemlich verdreckte Kette auch gerade gereinigt.
war noch vom Vorbesitzer eingefettet worden und ich habe auch noch
Fett drauf gemacht. Da ich das Hinterrad ausgebaut hatte, habe ich die Kette in eine flache Schüssel mit Petroleum gelegt und mit einem Pinsel dann gesäubert. Geht sehr gut und sieht jetzt aus wie neu.
Bis dann
Bis dann
Urgestein
Tippi
Lampenöl zur Kettenreinigung
ich reinige meine Mo -Ketten schon seit Jahren mit herkömmlichem Lampenöl.
Der Liter kostet knapp nen Euro und ist in jedem Supermarkt erhältlich. Zu dem bietet es noch den Vorteil, das es nicht so schnell wie Ketten oder Bremsenreiniger verdunstet. Die Reinigung ist zusätzlich mit dem Kettemax innerhalb von 10 minuten vergessen. Ich benutze den Kettenmax mit mehreren Kumpels
. Somit ist die Anschaffung durchaus erschwinglich.
