hab die 03'er SV650S. Wie ist denn der Heck-Klotz (Kennzeichenhalter) genau befestigt? Möchte das Ding komplett (ohne sägen) ausbauen zwecks Umbau. Wenn ich mal unter das Heck schaue sind da einige Steckverbinder (die mit dem Plastikstift in der Mitte). Kann mir jemand genaue Tipps geben ?
Bin dankbar für alles...
Viele Grüsse
Neverhope
Heckumbau !!! Aber wie ???
Shiver Blitz
Mußt am Besten den gesamten Höcker abbauen.
1. Seitendeckel ab
2. Fahrer- und Sozius-Sitzbank ab
3. Haltebügel vom Sozius ab
4. Höcker (4 Schrauben von oben und die 4 Plastikklemmen unten ab)
5. Verbindungsschraube und Stift zwischen beiden Höckerhälften oben entfernen
6. Höcker vorsichtig nach links und rechts wegbiegen und einfach nach hinten abziehen (vorher natürlich alle Steckverbindungen der Lampenanschlüsse öffnen
7. die Heckinnenverkleidung ist links und rechts mit einen Schraube befestigt. Diese entfernen und die Innenverkleidung nach unten biegen.
8. jetzt kommen endlich die Schrauben (4 Stück) des zu entfernenden Heckteils ans Tages-bzw. Garagenlicht
Doch was vergessen...Die Soziussitzentriegelung muß noch los geschraubt werden bevor du den Höcker nach hinten abziehen kannst!
Reicht die Schraube (inbus) vom Zug. Die Kugel dann einfach aushängen.
Ich hoffe du weißt was ich meine wenn du alles vor dir hast
Ich hoffe das war in der Eile jetzt alles richtig.
Muß jetzt los
1. Seitendeckel ab
Muß jetzt los
