Kleben der Verkleidung?!
kapitaen.weiss
Beitrag von kapitaen.weiss » 15.04.2003 8:04
:? Hallo, ich habe es geschafft mich wärend der ersten 100 Kilometer hinzupacken. (Zu meiner Ehrenrettung, es lag noch Schnee). Naja, dabei hat es natürlich auch die Verkleidung erwischt in der jetzt ein Riss ist. Ich wollte mir aber nicht gleich eine neue Verkleidung kaufen und so stelle ich hier mal die Frage ob jemand Erfahrung hat beim kleben von Verkleidungen. Über super Tipps wäre ich sehr dankbar.
Dank euch schon mal im voraus!!!!
Thornedge
Beitrag von Thornedge » 15.04.2003 8:09
Weiß es nicht sicher, aber hab mal gehört das man diese
Art Kunststoff mit einem Epoxi-Gewebenetz von innen kleben
kann. Müsste halt dann warscheinlich noch gespachtelt werden.
Aber wie gesagt, hab ich nur gehört. :roll:
Hippe
Beitrag von Hippe » 15.04.2003 10:53
Ahoi Käptn:
Im Baumarkt bekommst Du solche Reperaturboxen. Da ist Glasfaser-Vlies, Polyester-Harz und Härter bei. Damit kannst Du die Risse (von innen) kleben. Allerdings mußt Du die Klebestellen großflächig anschleifen und säubern. Evtl. empfiehlt es sich auch, mit Kunststoff-Haftvermittler vorzubehandlen. Das Glasfaser-Vlies dann mit dem Polyester-Harz (+Härter) aufkleben (ca. 2 Lagen über Kreuz). Dabei nicht mit Harz sparen und auch schön weit über den Riss hinaus arbeiten. Aufpassen mußt Du eigentlich nur, was das Mischungsverhältnis Härter+Polyesterharz angeht. Nimmst Du zuviel Härter, wird es zu spröde, nimmst Du zu wenig, klebt das Zeug auch noch, wenn es trocken ist.
Von außen (Lackseite) empfiehlt es sich, den Riss keilförmit auszuarbeiten und mit Glasfaser-Spachtelmasse zu glätten. Dann mußt Du jedoch neu lackieren. Wenn Du das vermeiden willst, den Riss von aussen einfach so lassen, wie er ist.
Vau-Zwo
Beitrag von Vau-Zwo » 15.04.2003 14:06
Also ich hab meinen Riss in der Verkleidung mit Sekundenkleber geflickt. Das hällt seid 15000 km bombig. Kann ich nur empfehlen.
Bei einem Umfaller aus dem Stand hat der Blinker einen ca. 5 cm langen Riss in der Verkleidung hinterlassen.
svjohnny
Beitrag von svjohnny » 15.04.2003 16:43
Ich hatte das auch mal mit Sekundenkleber gemacht. Hat eigentlich gut gehalten. Zusätzlichen hatte ich von innen noch kleine schmale Plastikstreifen (kann man z. B. aus einem Kanister von Destiliertem Wasser oder so rausschneiden) orthogonal auf den Riss geklebt, um erneuten Bruch durch Vibrationen vorzubeugen.
Ebenfalls gut (wenn man den richtegen Mann an der Hand hat): von innen laminieren lassen (bei einem kunstoff-/kevlarverarbeitenden Betrieb). Das hält auch für die Ewigkeit!
Aldo
Beitrag von Aldo » 15.04.2003 17:49
bei mir war die gesamte Unterverkleidung an mehreren Stellen gerissen. habe die Stellen von hinten/innen mit ner Heißklebepistole satt eingeklebt und das vorne durchgekommene Material nach Aushärtung gut abgeschliffen und anschließend lackiert. man sieht nur von der Rückseite die Reparatur- hält nun schon ca. 6000 km! und die Risse bzw. das fehlende Material hatte teilweise bis 5 mm gefehlt und auseinandergeklafft!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 27.04.2003 13:27
hmhm, mal ne frage zur verkleidung, bekommt man die leicht ab oder gibt des nen größerer akt :roll: vielleicht tu ich meine ja dann auch mal reparieren, aber bisher bin ich zu faul gewesen, fahren tut sie auch so, und kampfspuren gehören dazu :lol:
Aldo
Beitrag von Aldo » 27.04.2003 13:41
Urgestein hat geschrieben:hmhm, mal ne frage zur verkleidung, bekommt man die leicht ab oder gibt des nen größerer akt :roll: vielleicht tu ich meine ja dann auch mal reparieren, aber bisher bin ich zu faul gewesen, fahren tut sie auch so, und kampfspuren gehören dazu :lol:
Abbau dauert nur ein paar Minuten! sind nur, glaube, 5 Schrauben und ein Plastspreitzdübel; Spiegel muß ab und Blinker abkuppeln.
Schaffte auch ein Nichtschrauber.
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
jensel
Beitrag von jensel » 27.04.2003 13:49
Geht echt easy.
4 Schrauben, zwei oben drauf, eine von der Seite, eine vorne im "Lufteinlass" Unterhalb des Lufteinlass ein Klemmstift. Am Kühler ist das Ding eingesteckt, mit etwas Kraft nach außen abziehen. Dann von der Mittelverkleidung aushaken, das Kabel vom Blinker ausstecken, fertig.
Aldo
Beitrag von Aldo » 27.04.2003 13:53
jensel hat geschrieben:Geht echt easy.
und eine unterhalb der Lampen! also doch 5 :wink:
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 27.04.2003 13:54
na dann werd ich des ja sogar auch noch schaffen :lol: aber wohl erst nach den nächsten paar 1000km :)
jensel
Beitrag von jensel » 27.04.2003 13:58
Unterhalb der Lampe? Sollte ich die vergessen haben?
Kann schon sein... 8)
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 29.04.2003 11:18
is des normal das die spreizstifte beim abbau der verkleidung verrecken oder nur bei mir so :roll: hab bisher nur die linke runter und muss jetzt erst mal in die uni, aber einen werd ich wohl minimum dann brauchen, mal zum händler dappen, der wird doch wohl hoffentlich so dinger haben...
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 29.04.2003 12:01
Urgestein hat geschrieben:is des normal das die spreizstifte beim abbau der verkleidung verrecken oder nur bei mir so :roll:
Wird dann wohl nur bei dir so sein. :twisted:
Wenn man die Teile richtig ausbaut, also mit nem kleinen Schraubedreher oder nem Draht das Innere des Stiftes reindrückt, dann kann man die Teile auch hinterher unbeschädigt wiederverwenden. :idea:
Bei Suzuki kannst du die Teile nachkaufen - Kostenpunkt 2,20 Euro pro Stück :!:
Für den Preis ist dann aber jeder Stift einzeln in einem größzügigen Plastiksäckchen verpackt und dein Suzi-Händler reibt sich die Hände. :D
Zwerg
Beitrag von Zwerg » 29.04.2003 12:27
Bombwurzel hat geschrieben: Bei Suzuki kannst du die Teile nachkaufen - Kostenpunkt 2,20 Euro pro Stück :!:
Man(n) kann auch in nen einfachen Zubehörhandel gehn und sich ne 10er Packung für 1,69 Euro kaufen :( evil 2
Man(n) kann so dumm sein wie man will, man muss sich nur zu helfen wissen!
