Blinde Felgen
bienenflitzer
Blinde Felgen
Beitrag von bienenflitzer » 02.05.2003 21:42
Hy,
ich habe meine SV gebraucht gekauft und der Typ von Vorbesitzer hat zwar die Felgen polieren lassen aber er hat sie nicht gepflegt :evil:
Und nun versuche ich ganz verzweifelt die Dinger wieder zum glänzen zu kriegen , Nevr Dull und polieren bis der Arzt kommt hilft nicht :x
Hat jemand einen Tip(p) ?
Danke Euch !
Gruss Nadine :wink:
FellFrosch
Beitrag von FellFrosch » 02.05.2003 22:14
vielleicht mit ganz feinem Nassschleifpapier ? Weiß ich nicht wirklich, würde ich aber so probieren.
Eifel-Yeti
Beitrag von Eifel-Yeti » 02.05.2003 22:22
Nabend,
also das mit dem Scleifen würde ich lassen, da entstehen dann Kratzer.
Um die dann wieder wegzukriegen musst du dir später ne`n Wolf polieren..... :wink:
Probiers mal SIDOL Metallpolitur. Gibt es im Reagl für Herdpflege und so.
Damit habe ich bis jetzt alles was schon poliert war oder glänzend auf Hochglanz gebracht. :!:
Auftragen (ruhig mit etwas Druck), dann warten bis es trocken ist und dann mit nem weichen Lappen runterreiben das Zeugs.
Sollte gehen :wink:
SVFreak
Beitrag von SVFreak » 03.05.2003 10:57
Erst mit Bremsenreiniger saubermachen und dann erst mit ALUpolitur ( ALU-magic gibts bei HG für 8,95 ) drüberpolieren.
Ich kenne das, meine Felgen waren genauso verhu...nzt. Außerdem war der Vorbi mit dem Kettenfett ganz größzügig !
Gast
Beitrag von Gast » 03.05.2003 12:24
Hey,
Hatte genau das gleiche Problem!
Meine Felgen sahen aus wie Sau!!!
"Danke an den Vorbesitzer!!" :evil:
Hab es mit Nasschleifpapier in 800er Körnung fürs Grobe und 1000er für die Nachbearbeitung versucht, ging wunderbar!!!!
Keine Kratzer!!!
Danach nur noch mit Uni-Pol für den Feinschliff und die Felgen glänzen wie neu!!!!
Habe mir einen Tag Zeit genommen (Felgen ausgebaut und Bremsscheiben demontiert)
Ist ein Haufen Arbeit, aber das Ergebnis ist es wert!! :P
viel Spass beim Polieren wünscht Titus :D
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 07.05.2003 22:07
Danke an Euch für die Tipps!
Na dann mach ich mich mal auf zur Arbeit :wink:
Danke, bis denne Nadine
Fozzy
Beitrag von Fozzy » 07.05.2003 22:16
mit selbstschäumenden edelstahl pads versuchen!!!!! wird auch für töpfe benutzt!!!! das zeug is echt topp!!!! würde meine SV verwetten das des geht..... :wink: naja... das mit meiner sv lassen wir sicherheitshalber aberdoch... :roll:
MFG Minister
Nerome
Beitrag von Nerome » 07.05.2003 23:42
Hab gerade gelesen, dass TORMEK Abziehpaste alles andere in den Schatten stellen soll.
