und eine frage an die hardcoreschrauber: hat mal wer versucht, das dämpferöl im originalfederbein austauschen (ich hab das mal bei einer honda gemacht) ?
GSX-R Federbein: Feder umbauen
damaha
hat schon mal einer probiert, die originalfeder der sv (die ja angeblich härter ist als die gsxr-feder) auf das höher gedämpfte gsxr-bein zu bauen? dann wär auch den schwereren jungs (wie mir
) geholfen. im forum steht ja immer wieder, daß das gixxerbein nur bis 80kg oder so gut funktioniert.
Shiver Blitz
Re: GSX-R Federbein: Feder umbauen
Ich habe damals ein Gixxer-Bein verbaut, weil mein SV-Bein völlig überdämpft war.damaha hat geschrieben:auf das höher gedämpfte gsxr-bein
Das Gixxerbein war selbst dann noch weicher, wenn alles zugedreht war.
Und das war auch gut so. Das SV-Bein wollte mich bei Bodenwellen mehrfach aus dem Sattel hauen
SVolle
Jeep.
Ich hab ne GSXR 1100 Feder im Srad Federbein.(Resteverwertung)
Hab jetzt ne einstellbare Dämpfung mit ner Federrate mit der ich den Negativfederweg einstellen kann.Wir 100+ Leute können sonst nix mit dem Srad Bein anfangen weil bei voll vorgespannter Srad Feder Negativfederweg 50mm beträgt.Das ist doch etwas reichlich.
Shiver Blitz
damaha
um alle klarheiten zu beseitigen:
ich will eine höhere dämpfung als original ("man nehme das gixxerbein..."), aber eine härtere federung als das gsxr-beinchen das aufweißt ("...und garniere dieses mit einer härteren feder."). dafür würd ich gern-weil es sich ja gradezu aufdrängt- das originalfederchen nehmen!
alles klar? und daher die frage: hat das schon mal wer probiert? ("mein kollege hat das vor der sendung schon mal vorbereitet!")
jetzt alles klar?
jetzt alles klar?
SVolle
Shiver Blitz
damaha
Jan Zoellner
- Administrator
> nur die ruhe, ich wollt nur wissen, ob die sv-feder aufs gsxr-bein paßt
Also wenn ich mich recht erinnere, hatte die SV-Feder einfach mal nen größeren Durchmesser als die des Gixxer-Beins und damit war die damals von mir ebenfalls angedachte Bastelei gestorben.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Hat schon mal jemand eine andere Feder in das SRAD Federbein eingebaut? Mit mir bekomm ich gerade so einen korrekten Negativfederweg hin. Würde gern eine härtere verbauen.
Welche Federn anderer Federbeine würden passen?
Passt die angesprochene Feder einer 1100er GSXR wirklich? (welches Baujahr, welche Federrate?)
Ich verwende eine Öhlins Feder mit oben gedrehten Adapter im SRAD Federbein. Kannst Dir die Daten anhand der Nummer raus suchen, ist recht hart im Vergleich zu der dort normal verbauten Feder.
wenn du die srad feder mal ausbaust und misst,
kann ich dir vieleicht helfen !
da ich kein srad federbein habe kenne ich deren federmaße nicht.
oder jemand anderes kann was zu den maßen sagen
und für welches bike eigentlich ?
ich denke knubbel ?
1. freie länge (oder im eingebauten zustand)
2. innendurchmesser (oder außen und drahtstärke)
gruß horst.
ich denke knubbel ?
gruß horst.
Genau, das Federbein ist in der Knubbel.
Hab mal ein bisschen gemessen.
Länge der Feder im eingebauten Zustand (Vorspannung soweit rausgenommen wie es geht): 21,2 cm
Außendurchmesser: 7,7 cm
Drahtstärke 10,2mm
Drahtstärke 10,2mm
