Frage zu Louis-Rücklicht
Hippe
Wenn mich meine alten grauen Zellen nicht total im Stich gelassen haben, hat doch hier schon jemand das Superrbike-Rücklicht von Louis eingebaut. Nach einiger Probiererei mit anderen Kennzeichenleuchten habe ich mich nun entschlossen, das Teil auch zu montieren, da es ja bereits die Kennzeichenleuchte integriert.
Ich habe mir jedenfalls vorhin das Teil gekauft und vorher auch mal an eine SV, die zufällig im Laden rumstand, angehalten. Die Einabutiefe und -breite scheinen ja irgendwie zu passen. Die Schrauben sind zwar an einer anderen Stelle, aber das kriege ich schon irgenwie hin.
Meine Frage ist nun, ob es irgendwelche Schwierigkeiten beim Einabu gibt bzw. was alles zu beachten ist. Eine Einbauanleitung wäre auch nicht übel, allerdings muß nicht jedes kleine Detail beschrieben sein. Ach ja, ein paar Bilder wären auch nicht schlecht.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
seventyone
...war für mich ganz schön schwierig der Einbau, habe aus Alu einen Winkel gebastelt und auf die Einbauplatte des Originalrücklichtes gesetzt. Dann ewig hin und her probiert wegen der Einbautiefe, hätte fast heulen können.... Hier Bilder nach dem Einbau:http://www.pixum.de/viewalbum/?id=822231
Hoffe es hilft Dir etwas.......
Andreas
Andreas
Hippe
seventyone
Paßgenauigkeit ist fast perfekt, links und rechts vom Rücklicht ist zwar noch ein kleiner Spalt vorhanden, sollte aber für einen Bastler kein Problem sein durch nochmaliges Positionieren des RL das eigentlich sehr genau hinzubekommen - Zeit und Geduld ist wichtig ( hatte von beidem zu wenig und muß noch etwas nacharbeiten )
Elektrik ist kein Problem, da im Original - RL zwei Lampen vorhanden sind, habe ich einfach zwei Kabel isoliert und die anderen an die Kontakte des Louis-RL angelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Hippe
Ich habe als Halter Lochblechstreifen genommen, die in der Garage lagen. Ob die wirklich Lochblechstreifen heißen, weiß ich nicht. Sind halt aus Metall, mit Gummi überzogen, biegsam, und mit vielen Löchern.
Das Rücklicht ist bei mir in der Heckverkleidung "eingeklemmt", dadurch wirds in Position gehalten. Man sieht den Unterschied zum Original nur als Fachmann
Und ich möchte noch anmerken, dass ich einer der Ersten mit diesem Licht hier im Forum war
Bullshit
Hi Kleener,jensel hat geschrieben:... Ob die wirklich Lochblechstreifen heißen, weiß ich nicht. Sind halt aus Metall, mit Gummi überzogen, biegsam, und mit vielen Löchern.
das nennt man LOCHBAND.
Und ich möchte noch anmerken, daß ICH DER ERSTE war, der mit diesem Lochband eine RGV250 Verkleidung an eine 750Sport gefrickelt hat...
Greetz, Dac
