Hakelige Schaltung
SpeedDonkey
Hakelige Schaltung
Hallo zusammen!
Habe meine SV jetzt seit einer Woche. Ich bin Wiedereinsteiger nach 8 Jahren. Allgemein bin ich total begeistert von der SV. Nur die Schaltung bereitet mir Probleme.
Besonders vom 5. in den 6. Gang klappts oft nicht auf Anhieb (Ja, Kupplung ziehe ich). Hat jemand das gleiche Problem? Liegt es an mir?
Am Dienstag werde ich sie zur 1000er Inspektion bringen. Kann man da evtl. etwas an der Schaltung einstellen?
Danke für Eure Hilfe!
LordHelmchen
LordHelmchen
peter_s
Getriebe
Hallo Euro Lordschaft!
Hatte selbiges Problem mit der hakeligen Schaltung zu Beginn meiner SV-Zeit. Das wird aber innerhalb der ersten 1.000 - 2.000 km immer besser, denke mal, dass sich das Getriebe erst 'einspielen' muss.
Jetzt passiert es mir ab und an bei längeren Fahrten, wenn ich beginne schlampig zu schalten, dass mir der Leerlauf zwischen den Gängen 3-6 reinspringt. Das ist aber wie gesagt auf die schlampige Schalterei meinerseits zurückzuführen
mfg, Peter
mfg, Peter
mruniversum
Idefix
Du meinst gleich nach dem anlassen, oder?
also da gibt's nen trick: wenn man sie mit gezogener kupplung anläßt im leerlauf und dann die kupplung wieder los läßt und ne weile wartet dann kupplung wieder ziehen nochmal ne weile warten (der weil dreht man den motor bissi, damit sie gleichmäßig läuft) und dann den ersten gang einlegt, knallt es nicht oder nicht so arg. ist aber glaub ich normal, wenn's knallt, das ist auch bei anderen moppeds so. aber nur gleich nachm anlassen, später sollte nix knallen.
Idefix
Idefix
Martin650
SpeedDonkey
- [W2k]Shadow
martin_pro
Re: Hakelige Schaltung
ja das problem hatte ich bis jetzt zwei mal, aber ich denk mal da hab ich nur schlampig geschalten...SpeedDonkey hat geschrieben:Hallo zusammen!
LordHelmchen
Lord Helmchen
Seine Lordschaft und die Schaltung
Hallo!
Unsereins ist seine Lordschaft in diesem Forum.
Wegen der Schaltung, ich finde sie überhaupt nicht hakelig. Es gab bis jetzt nur Probleme, wenn ich unsauber geschalten habe, also mein Fehler.
SVHellRider
Re: Getriebe
Was genau - nicht? Und warum nicht?Dodger hat geschrieben:... aber das sollte man eh nich so oft machen...
Dodger
Rex
War bei meiner neuen genauso, hab die Gänge mit Gewalt reingehauen, hat sich angehört als ob das Getriebe auseinanderfliegt. Aber mit der Zeit lies das dann nach. Das Getriebe muss sich auch erst einschleifen....SpeedDonkey hat geschrieben:Hallo zusammen!
LordHelmchen
