Eigenbau Warnblickanlage - E-Techniker vor!
- SVblue
Da meine Alarmanlage wohl zuviel Wasser geschluckt hat will sie jetzt nicht mehr ihren Dienst antreten. Deshalb flog sie heute raus und dabei kam mir der Gedanke:
Bei meiner Simson S51 ging das wunderbar warum nicht auch bei der SV?
Die Aktivierung der Alarmanlage wurde optisch durch die Blinker bestetigt und aktiviert durch einen Schlüsselschalter - beides war also bereits vorhanden.
Die Blinkeransteuerung wurde durch zwei Kabel bewerkstelligt, die rechts bzw. links am plus-führendem Kabel des jeweiligen Blinkers gekoppelt waren. Verbindet man nun die beiden Kabel miteinander und schaltet die Blinker ein (rechts oder links) hat man eine Warnblinkanlage - es funzt wunderbar, besonders in Verbindung mit dem Schlüsselschalter!
Nun meine Frage: Hat diese Variante einer Warnblinkanlage irgentwelche Nachteile und wenn nicht, wozu bezahlt man viel Geld für einer fertige Warnblinkanlage?
PS: Ich hatte nie Probs mit der SV sodaß ich eigentlich keine Warnblinkanlage benötige, aber die Kabel waren nun einmal dran und hätten sonst nichts zu tun. Außerdem war auch das Loch für den Schlüsselschalter vorhanden - also... ![/b]
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
- SV29
- Techpro
keine Ahnung, ich hätte allerdings auch Interesse an einer ausgereiften Warnblinkanlage. Hätte sie in diesem Sommer mehrmals brauchen können zur Absicherung von Unfallstellen (nichts schlimmes, hätte aber draus werden können).
Meine Erste, von Polo, hatte auch wegen Nässe ihren Geist aufgegeben.
Warum bieten die nicht einfach fuktionierende Bauteile? Nicht so einen Indoor-Schrott.
SvStefan
Hi ihr beiden!
Ich habe mir eine Alarmanlage von Louis eingebaut (eh die Standardmarke, bei Bedarf schau ich euch nach) und die bietet auf dem Piepserl (der Funkfernsteuerung) einen zweiten Knopf, wo man ein Warnblinken aktivieren kann.
Hat ca. 70 € oder so gekostet, wenn ich mich richtig erinner...
LG Stefan
LG Stefan
svs2000
@ SVblue
Du willst also die beiden Kabel von deiner alten Alarmanlage durch den Schlüsselschalter miteinander verbinden? Wenn Du diesen einschaltest, laufen dann alle 4 Blinker parallel.
Die Frage ist jedoch, ob das das originale Blinkrelais auf Dauer aushält, da die doppelte Leistung als geplant drüber muß. Wahrscheinlich wird sich auch die Blinkfrequenz verringern.
Wenn Du mutig bist, kannst Du die Warnblinke testen, für längere Zeit eingeschaltet lassen und mal fühlen, ob da irgendetwas heiß wird.
Das Ergebnis dürfte nicht nur mich interessieren.
Gruß Rene
Gruß Rene
- SVblue
Die Blinkfrequenz bleibt in etwa gleich, also nicht viel langsamer!
Ob's Blinkerrelais heiß wird - ich schau mal nach.
Es ist doch der kleine schwarze Kasten neben dem Sicherungskästchen, right?
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
Mal ganz tief hochhol....
Daran erkennt man das ich die "Suche" benutze!
Das mit dem doppeltklemmen mit nem separaten Schalter funktioniert, die Blinkfrequenz ändert sich nicht und das Relais kann das verkraften. Steht drauf 2x21W und 4x21W. Hab mir den schaltplan von der Yamaha R6 besorgt und die machen auch nix anderes als den Blinkimpuls an beide Seiten zu geben...
Bau mir auch irgendwo nen Schalter dran, meld mich dann wieder!
Muß bei Motorrädern auch eine Kontrolleuchte fürn Warnblinker dran sein?? In dem R6 Schaltplan kann man das nicht erkennen... Haben die "Kanten" so eine Kontrolleuchte nur fürn Warnblinker??
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- heikchen007
- Moderatorin
Keine extra Kontrollleuchte. Es blinken dann beide Blinkeranzeigen gleichzeitig.Dieter hat geschrieben:Haben die "Kanten" so eine Kontrolleuchte nur fürn Warnblinker??
tom2411
wie gesagt steht ja drauf für 2x21 bzw. 4x21Wtom2411 hat geschrieben:...die halten das scho aus...
Das Thema war schon ein paar Jahre her...tom2411 hat geschrieben:@svblue wie groß war denn der wasserschaden von der alarmanlage ....
soviel kann da nicht kaputt gegangen sein ...
@ heikchen Danke für die Antwort,
hab hier noch nen Warnblink-Schalter liegen von nem alten Ford, hab den durchgemessen und das klappt, hoffe der hält auch mal nen Regen aus... Mal schauen vielleicht find ich noch nen anderen...
Die Knubbel hat leider nur eine Blinkerkontrolleuchte, weiß nicht ob der TÜV was sagt wenn er nen schlechten tag hat, der Ford Schalter ist von hinten durchleuchtet und hat natürlich auch das WB-Symbol drauf...
Gruß Dieter
Bluebird
tom2411
