Erfahrungsbericht - Umbau ZTV-Kennzeichenhalter
mattis
Hallo SV'ler.
Heute traf endlich der lang erwartete ZTV Halter in Schwarz ein.
Wurde natürlich gleich ausgepackt und in Augenschein genommen.
"Gute Verarbeitung" dachte ich.
Keine scharfen Kanten und bis auf zwei Stellen gleichmäßig schwarz beschichtet.
Also gleich ab in die Garage zur gestrippten SV.
Aha, war dort mein erster Gedanke.
Das nennt man also Passgenauigkeit bei einem 100 Euro Kennzeichenträger.
Also den Proxon ausgepackt und erst mal an 2 Bohrungen ca. 1 mm Edelstahl abgeschliffen und entgratet. Passt.
Angeschraubt.
Toll. Nach Montage der Heckverkleidung sieht man, das es etwas spannt.
Also wieder ab damit.
Selbst bei der 2. Serie hat es ZTV also nicht geschafft, das hier bereits sehr oft angesprochene Problem mit den Spannungen zu beseitigen.
Also wieder den Proxon angeworfen (diesmal mit Mini-Trennscheibe) und eine ca. 2 mm breite Einbuchtung in die Heckverkleidung gesägt. Passt.
Leider musste ich feststellen, das bereits nach ca. 5.000 km einige Kabel, oder besser gesagt deren Ummantelung angeschabt sind (vermutlich durch die Vibrationen und das Anliegen an Kanten).
Nun ja. Mal im Auge behalten.
Ich hab die Kabel jetzt einfach durch den Spalt am Kantenschutz hindurch geführt und in der Mitte am KZH per Kabelbinder (Blinkerkabel) fixiert. Ist das so ok?
Ist das normal, das der Spalt zwischen Kunststoff und Kantenschutz ziehmlich wenig Raum für die Kabel bietet?
Die Blinker sind mit 2x Schloss-Schrauben fixiert.
Werd das aber wohl umändern und jeweils eine Schraube fürs Nummernschild verwenden. Sonst wird der Abstand zwischen den Kennzeichen-Schrauben zu gering.
Wo sollte/Darf man das Kennzeichen anbohren?
Darf man in Buchstaben bohren?
Aktuell wären es ca. 7 cm Schraubenabstand, bei der Verwendung einer Blinkerschraube sind es 10,5 cm zwischen den Schrauben.
Das Kennzeichen möchte ich wie folgt anbauen:
Kennzeichen - Gummischeibe - KHZ - Gummischeibe - Kar.-Scheibe - Stopmutter.
Tips und Erfahrungen?
Schönen Abend/Nacht noch.
mfg
Matthias
Angeschraubt.
mfg
Matthias
Manic
Re: Erfahrungsbericht - Umbau ZTV-Kennzeichenhalter
Also ich denke, dass du da bohren kannst, wo du willst, vielleicht nicht grad in die tüv plakette, aber der rest ist denk ich egal, weil so groß sind die schrauben ja nicht, dass man dann dadurch irgendwas nicht erkennen könnte...mebner hat geschrieben:Wo sollte/Darf man das Kennzeichen anbohren?
Kabel hab ich an den Ecken des KZH durchgeführt. Ja passt.mebner hat geschrieben:... Ich hab die Kabel jetzt einfach durch den Spalt am Kantenschutz hindurch geführt und in der Mitte am KZH per Kabelbinder (Blinkerkabel) fixiert. Ist das so ok?
Scheurt und klemmt nicht bei mir. Zudem sind die Blinkerkabel noch ummantelt.mebner hat geschrieben:...Ist das normal, das der Spalt zwischen Kunststoff und Kantenschutz ziehmlich wenig Raum für die Kabel bietet?
Ja. Hundertprozentige setzen noch farbige Kappen über die Schraubenköpfe.mebner hat geschrieben:...Wo sollte/Darf man das Kennzeichen anbohren?
>durch die Plakette bohren
Schon gesehen, aber gar nicht gut. Ggf. mecker vom TÜV-Onkel.
Schraubenkopf - große Kar.-Scheibe - Kennzeichen - Kunststoffdistanzringe - KZH - Unterlegscheibe - mothermebner hat geschrieben:...Kennzeichen - Gummischeibe - KHZ - Gummischeibe - Kar.-Scheibe - Stopmutter.
mattis
'N Abend.
Hab ich auch überlegt.
Aber sind die Kabel dann nicht extrem sichtbar?
Mach mir halt Sorgen, das die irgendwann durchgeschrabbelt werden.
Irgendwie bekomm ich den Kabelsalat nicht mehr so geordnet wie er war
Egal. Bin sowiso ohne Bordwerkzeug unterwegs.
Nur für den Spalt muss ich mir noch was überlegen.
Nicht das da zuviel Wasser reingeworfen wird.
mfg
Matthias
Hmm. An den Ecken?svbomber hat geschrieben:Kabel hab ich an den Ecken des KZH durchgeführt. Ja passt.mebner hat geschrieben:... Ich hab die Kabel jetzt einfach durch den Spalt am Kantenschutz hindurch geführt und in der Mitte am KZH per Kabelbinder (Blinkerkabel) fixiert. Ist das so ok?
mfg
Matthias
Wenn man mit der Nase am Kennzeichen hängt, sieht man esmebner hat geschrieben:... Aber sind die Kabel dann nicht extrem sichtbar?
Nach 14.000km ist noch alles am leuchten.
Eine brauchbare, dauerhafte und ansehnliche Lösung kenne ich nicht.mebner hat geschrieben:...Nur für den Spalt muss ich mir noch was überlegen.
Nicht das da zuviel Wasser reingeworfen wird...
Da das Wasser sowieso auch von vorne in den Stauraum eindringen kann und eh alles nass wird, ist mir der Spalt total wumpe
Common
Ich habe 3 Stück Kantenschutz aus Gummi (vom PKW) zurechtgeschnitten und auf das Kunststoffteil draufgesteckt. Das ist zwar fummelig, ist aber vermutlich genau so dicht wie vorher.mebner hat geschrieben: Nur für den Spalt muss ich mir noch was überlegen.
Falls dir nix besseres einfällt- ich habe noch ca. 1,50 m übrig.
SVHellRider
Da anbohren wo's passt. Auch bei Buchstaben/Ziffern, wenn's sein muss.mebner hat geschrieben:...Wo sollte/Darf man das Kennzeichen anbohren?
Darf man in Buchstaben bohren?...
Die Plaketten aber bitte nicht anbohren.
Tipp: es gibt weiße und schwarze Kunststoff-Kappen für die Schraubenköpfe. Die weißen kann man auch mit "Edding" anmalen, wenn die Bohrung auf ner Buchstaben-/Ziffern-Kante ist.
mattis
mattis
'N Abend.
So. Eben wurde noch das Kennzeichen angebaut.
Gummischeiben aus dem Sanitärbedarf dienen als Schwingungsdämpfer.
(Stoppmutter-->Kar.-Scheibe-->Polyamidscheibe-->KZH-->Gummischeibe-->Kennzeichen)
Die alten Löcher wurden mit zwei PVC-Stopfen für Gardinenschienen (Danke für den Tip!) verschlossen.
Einfach aufgebohrt, durchgesteckt, auf der Rückseite mit dem Feuerzeug erhitzt und mit einem Schraubendrehergriff plattgedrückt. Passt.
Matthias
Matthias
scharlatan
Ich glaube, ich stehe auf'm Schlauch ... was zum(Stoppmutter-->Kar.-Scheibe-->Polyamidscheibe-->KZH-->Gummischeibe-->Kennzeichen)
Bin zur Zeit beim Heckumbau und will mir heute im Baumarkt das Schrauben-, Scheibengedöns holen, komm aber nicht dahinter was ihr damit meint.
Wenn ich einmal beim Fragen bin: Wie habt ihr eure Miniblinker angeschraubt? Direkt an den KZH oder auch mit Gummischeiben o.ä. "abgefedert"? Bei meinen Blinkern war zwar jeweils ein Federring dabei, schrecke jedoch vor dessen Einsatz direkt am KZH zurück, aus Angst, dass dabei die Pulverbeschichtung abgeht.
Eine Karosserie-Scheibe ist eine im Außendurchmesser größere und etwas dickere Unterlegscheibe
Die Polyamidscheibe dient als "Distanzstück", da die Kontermuttern von den Blechhaltern(-winklen) der Blinker sonst von hinten gegen das Kennzeichen drücken würden und man dieses nicht befestigen könnte.
Foto möglich, aber erst heute Abend
scharlatan
