Stahlflex zu kurz?!
Dodger
Stahlflex zu kurz?!
Beitrag von Dodger » 16.02.2006 21:19
Servus...
hab eben mal meine neuen ABM-Stahlflexleitungen ausprobiert und festgestellt, daß die doch etwas kurz sind.... gespannt nicht unbedingt.
*klick*
Das Bild wurde bei voll ausgefederter Gabel gemacht, im Hintergrund sieht man noch die alte Bremsleitung, die wesentlich entspannter verläuft...
In dem Zustand lässt sich die neue Leitung noch durch leichten Fingerdruck ein paar Millimeter hin und her bewegen.
Wie sieht das bei euch so aus?!
Mail an den Händler is schon raus...
Dodg
HardyR
Beitrag von HardyR » 16.02.2006 21:26
Moin.
Kann dir jetz nix genaueres dazu sagen, aber auf dem Bild sieht´s so aus als könntest du den linken Anschluss weiter nach unten drehen, dann wird´s denk ich ma a bissle länger, oder täuscht dass.....
Gruß Hardy
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.02.2006 21:27
Täuscht leider... Anschlüsse sind bestmöglich eingestellt...
HardyR
Beitrag von HardyR » 16.02.2006 21:28
Schade :(
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 16.02.2006 21:52
Könnte wirklich ein bißchen knapp werden. Bei nem Wheely, was ja auch ab und zu mal vorkomme soll :lol: könnte das doch sicherlich gefährlich werden oder was meint ihr? weil, dann wird ja nochma richtig dran gezogen.
Was sagt denn der Hersteller dazu?
Schubser
Beitrag von Schubser » 16.02.2006 21:58
Du hast doch einen Superbikelenker drauf...könnte da bei der Bestellung was schiefgelaufen sein ? Die müssen für so einen Lenkerumbau doch bestimmt länger sein als mit Stummeln, oder :) empty
svbomber
Re: Stahlflex zu kurz?!
Beitrag von svbomber » 16.02.2006 22:04
Dodger hat geschrieben:...*klick*...
Das sieht rein optisch schon nicht gut aus! Den oberen Anschluß weiter drehen geht nicht, weil der bereits an der Verdrehsicherung anliegt.
Dodger
Beitrag von Dodger » 16.02.2006 22:10
Suzischubser hat geschrieben:Du hast doch einen Superbikelenker drauf...könnte da bei der Bestellung was schiefgelaufen sein ? Die müssen für so einen Lenkerumbau doch bestimmt länger sein als mit Stummeln, oder :) empty
Ich hab extra nur die beiden unteren Leitungen bestellt.
Vom "Verteiler" bis zu den Bremssätteln ist es auch egal ob man einen Superbikelenker verbaut hat oder nich...
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 16.02.2006 22:13
Da stimmt was nicht.
Sieht nicht so aus als würd das richtig passen.
Dodger
Beitrag von Dodger » 17.02.2006 13:13
@HellRider
Eeeeben!
Habe heute die Antwort vom Händler bekommen, in der unter anderem jenes stand:
Bei der Fertigung werden von ABM oder Spiegler Toleranzen von -10mm - +15mm angegeben, wäre also ein Toleranzfall.
Is ja schon ne knackige Toleranz... da würd ich sagen, die haben bei mir die -10mm voll ausgenutzt...
Aber ich kann die Leitungen samt einer Original-Leitung hinschicken und bekomm dann passende.
Timmi
Beitrag von Timmi » 17.02.2006 14:04
Din hin - und herschickerei nervt zwar ein wenig, aber besser ist.
ICH täte so auch nicht fahren wollen.Und immerhin hat ABM doch auch gleich reagiert.
Also ab zur Post :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Thommes
Beitrag von Thommes » 20.02.2006 19:02
Ich hatte mal mit ABM-Stahlflex für hinten meine argen Probleme. Nach 3 maligen hin und herschicken stellte sich dann heraus, das die länge um zarte 5 (!) cm zu kurz bemessen war. Angeblich lag das dann an der länge der Schwinge meiner K3, die je nach Modell variieren soll. Ich persönlich kanns nicht glauben, aber wir hatten uns dann (telefonisch) so geeinigt, das ich genau die Länge ausgemessen habe (so wie die Leitung sein soll) und die mir dann genau nach diesem Mass die Leitung gemacht haben. Und siehe da: Dann passt es!! Also mein Tipp: Genau ausmessen, anrufen und dann darauf hoffen, das endlich die richtige Länge geliefert wird. Auf dem Foto, das ist definitiv zu kurz....
Am sonsten ist ja nächste Woche die Messe.
Dodger
Beitrag von Dodger » 20.02.2006 20:12
Ich hab die Leitungen ja nich direkt von ABM, sondern über nen Händler... hab dem jetzt ne originale Gummileitung mitgeschickt... damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein.
