180er auf SV 650 S
Bednix
Beitrag von Bednix » 28.02.2006 19:48
auf die K4 einen 180'er reifen kann ich mir durchaus vorstellen.
die frage ist, welche felge passt rein!
vielleicht eine bandit felge? denke die gixxerfelgen haben eine dickere achso, damit wird es wohl wieder unmöglich.
hat er 180'er denn überhaupt platz in der k4 schwinge? denn neulich beim puten kam mit vor, dass ein 180'er schon sehr dicht bei der kette wäre! habs aber dann nicht nachgemessen.
ich finde ja, der ideale reifen auf der Sv ist entweder ein 160'er, welcher aber sehr rund gegen ende der kante sein sollte (pirelli diablo), oder ein 170'er. denn gerade bei den sporttouringreifen wäre etwas mehr auflagefläche in der kruve nicht von nachteil. (bedingt durch die niedrigeren haftwerte)
außerdem wäre der 170'er an der Sv sicher auch optisch der hammer...nicht fett, aber sportlicher!
möge die steinigung beginnen!
beste grüße,
ph.
HardyR
Beitrag von HardyR » 28.02.2006 22:46
@Bednix
Soweit der Fachmann recht hat, passt ne 5,65J Felge mit nem 180er Dunlop Qualifier grade so rein, das effektive Reifenmaß beträgt dann 187mm laut Berechnung. Wenn´s nicht passt hab ich in einer Woche ein Problem :roll:
Bei der Banditfelge musst du soweit mir bekannt ist Distanz- und oder :?: Reduzierstücke sowie ne andere Achse drehen lassen. Kannst da mal `nille` Fragen, der ist dass in ne Knubbel am basteln.
Der 170er würde auf der 4,5J Felge nicht viel breiter wie der 160er, dafür aber spitzer. Außerdem würde das Heck auch noch um 4,2mm angehoben.
Warum eigentlich Steinigung :?: Fetter iss better :wink:
Gruß Hardy
Bednix
Beitrag von Bednix » 28.02.2006 22:53
willst du nicht mal ein bild von deiner posten?
würde mich mal sehr interesssieren wie dass ausschaut!
beste grüße,
ph.
HardyR
Beitrag von HardyR » 28.02.2006 23:03
@Bednix
Ich bin selber gespannt wie das aussieht :wink:
Werde voraussichtlich am Freitag die Felge bei Deget abholen, dann kommt se zum Lackierer, und dann muss ich noch sehen dass ich das Moped heimbekomme, steht noch beim Händler :cry:
Sobald ich das Moped zuhause hab und dass Plastikgeraffel am Hintern weg iss, stell ich mal ein Bild rein? Wenn alles gut klappt schätz ich also übernächstes Wochenende.
Gruß Hardy
Hasti
Beitrag von Hasti » 01.03.2006 7:44
Ich weiß nicht ob der Preis OK ist. :?
Auch nicht mein Angebot.
Hinterradfelge in 5,5x17 Zoll bei ebay
nille
Beitrag von nille » 01.03.2006 21:15
@ Hasti
Der Preis ist ok, hab für meine Banditfelge 130€ bezahlt.
Allerdings kannst Du mit den dazugehörigen Distanzbuchsen nichts anfangen, da die Sv eine 17mm Achse hat!
@Bednix
Schau mal in meine Ownerlist, da ist ein Bild mit provisorisch eingebautem 180ger drin...
@All
Ich werde in kürze einen Umbausatz anbieten können. Beinhaltet andere Lager und die benötigten Distanzbuchsen! Die Buchsen werden aus Alu gedreht und dann hartcodiert :!: Also edel im Vergleich zu den Originalteilen :!:
Gruß Nils
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 02.03.2006 11:25
> hartcodiert
Diebstahlsicherung? :)
Falls Du "hard coated" meinen solltest...
Ciao
Jan
nille
Beitrag von nille » 02.03.2006 18:31
Jan Zoellner hat geschrieben:..."hard coated"...
... oder Härten der Oberfläche :wink:
Die Teile sind damit auch gleich vor Korrosion geschützt!
Gruß Nils
nille
Beitrag von nille » 02.03.2006 20:00
HARTCOADIEREN heißst richtig, hatte oben des "a" vergessen...
Gruß Nils
rennbär
Beitrag von rennbär » 02.03.2006 21:58
C O A T I E R E N....
nille
Beitrag von nille » 02.03.2006 22:27
...sowohl als auch :wink:
Gruß Nils
Japrules
Beitrag von Japrules » 04.03.2006 14:05
So ein 180er würd mir auch gefallen auf meiner K3!!! :o
Hat jemand eine Ahnung wie das in Österreich mit der Eintragung funzt und wieviel diese kosten würde???
MfG.Japrules
Japrules
MfG.Japrules
Japrules
Beitrag von Japrules » 04.03.2006 14:06
MfG.Japrules
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 04.03.2006 15:12
und was soll das dass du das jetzt drei mal postest?
