Öl auf dem linken Motordeckel!!! und nu? *Geklärt, Danke*
crazymo
schaut mal hier: der linke Motordeckel (wofür ist der eigentlich: für Getriebe oder Kupplung)
Mein problem ist folgendes:
ich habe eben festgestellt das ich einen komische ölfilm auf dem deckel und rundherum habe und weis aber nicht woher der kommt!
[img=http://img478.imageshack.us/img478/1890 ... 3bb.th.jpg]
Zuletzt geändert von crazymo am 10.03.2006 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
SVHellRider
crazymo
gut, dann schau ich mal nach und mach es mal richtig gut sauber.
das ist ein richtig guter ölfilm darauf, so weißlich, cremig.
ich geh jetzt mal putzen.
ich wollte am wochenende sowiso nen ölwechsel machen. kann ich dann in einem zug die lichtmaschineendeckel mal abnehmen und reinschauen? wie sieht das mit der dichtung aus? muss ih die dan acuh erneuern?
SVHellRider
Wenn's dicht is, dann lass zu!crazymo hat geschrieben:...ich wollte am wochenende sowiso nen ölwechsel machen. kann ich dann in einem zug die lichtmaschineendeckel mal abnehmen und reinschauen? wie sieht das mit der dichtung aus? muss ih die dan acuh erneuern?
Repariere nichts was nicht kaputt ist!
Ansonsten besser neue Dichtung nehmen oder mit Dichtmasse einschmieren.
RAINOSATOR
Auf der Motoroberseite , (oberhalb deines gelben kringels,wo di dicke schraube aus dem Rahmen kuckt) ist ein Rohrstutzen >Kurbelgehäuseentlüftung< wo ein Gummischlauch drauf steckt der am anderen ende im Luftfilterkasten endet.
Dieser Schlauch ist manchmal porös oder rutscht vom Stutzen.
Da pladderts dann raus.
>Lima deckel/dichtung<
Schau erstmal nach´m Schlauch bevor den Deckel abnimmst.
Wenn ab dann erneuern.
gruss
gruss
crazymo
SVHellRider
crazymo
jetzt hzab ich noch ne blöde frage. dieser schlauch ist am lufilterkasten ab und baumelt so rum, hat sich wahrscheinlich gelöst. den meinst du?
dann als nächstes hab ich die schrauben des lima deckels gelost und da kam öl raus. seit wann schwimmt die lima im öl??
hab ihn, als ich gemerkt hab das da öl sifft, schnell wieder zu gemacht und werde morgen erstmal die neue dichtng holen, kostet zum glück nur 5 eus. dann werde ich erstmal den ölwechsel machen.
aber warum ist dann öl hinter diesem lima deckel?
Lazareth
jo den meint er..crazymo hat geschrieben:jetzt hzab ich noch ne blöde frage. dieser schlauch ist am lufilterkasten ab und baumelt so rum, hat sich wahrscheinlich gelöst. den meinst du?
und warum soll die lima nicht im öl schwimmen??? das wird schon seit dem ersten mopped so gemacht, spricht ja nix dagegen...
crazymo
SVHellRider
RAINOSATOR
crazymo hat geschrieben:ok, dann schwimmt sie halt, aber ich rette sie bestimmt nicht.... ich werde sie morgen nur mal in ein frisches ölbad geben...
ne mal ernst. ist das wirklich so, das die im Öl steckt?? wusste ich gar nicht! ich dachte die liegt im trockenen.
..............die Schwimmt nicht im Öl , die Rotiert
(hauptsächlich zur kühlung glaub ich)
is aber nicht bei jedem Mopped so. (Und schon gar nicht seit dem ersten
gruss
crazymo
