zusammenbruch der batterie wärend der fahrt
thundermc
hi leute hab ein probl. mit der batterie die bricht wärend der fahrt zusammen hab schon nee neue gekauft der fehler ist von heute auf morgen gekommen an was kanns liegen kann mir bitte mal weiterhelfen
mat
Hast du mal überprüft was oben an der bakterie an kommt wenn der Motor läuft? Hört sich ganz danach an, als ob da nix ankommt und deine Elektronik sich den nötigen Saft zum Fahren direkt aus der Bakterie zieht...
Das kann dann mehrer Ursachen haben, Lichtmaschine defeckt, oder ein Kabel ab, oder ne Sicherung, oder...
Überprüf mal die Spannung die die Batterie hat und dann vergleich sie mit der, die du mist wenn der Motor läuft. Da sollte schon ein echter Unterschied sein...
Muß aber zugeben, dass ich grad nicht weiß wieviel die Lima bringen muß
Aber mis das mal nach...
mfg mat
mfg mat
Suzikana
habe ein ähnliches Problem auch gehabt, aber es lag nicht an der Batterie sondern der Stecker vom Zündschloss hatte einen wackel kontakt (Defekt ) musste erneuert werden ,während der fahrt kurzzeitige Strom ausfelle bis zum Totalausfall.
Das kannst du leicht feststellen ,zündung einschalten und überprüfen ob ein wackel kontakt vor liegt,bei der SV 1000 geht das auch ohne das etwas ausgebaut werden muss.
@thundermc: für Leute die nicht lesen können, wird der LM Regler sehr teuer.was kostet denn so n regler ?
Schneller als zu dem Thema alles durchzulesen kann man die 100 € nirgendwo verdienen, die man sonst für die Reparaturlohn in der Werkstatt bezahlt.
Warum habe ich den Preis wohl an das Ende des Threads angefügt??
viewtopic.php?t=25780
@Suzikana: Ja, Zündschlosswackelkontakt hatten wir schon 2mal im Forum. LM-Regler bei alten Knubbel's so an die 50mal ... Die Reglerelektronik ist einfach sch*%&$e ausgelegt.
Das zur Wahrscheinlichkeit.
thundermc
