Hilfe Maschine stottert in unteren Drehzahlen!
Hallo, leute ich hab folgendes Problem:
Neulich bin irgendwo in der Stadt gefaren und dummerweise ein hohen Bordstein hoch, hat ziemlich gerappelt aber anner gabel und so ist glaub ich nix dran hab mir auch nix schlimmes gedacht.
Als ich dann aber weiter gefahren bin hab ich gemerkt das die Maschiene unruhig im leerlauf läuft,
und das sie in den unteren Drehzahlen ziehmlich stottert und keine Leistung hat.
zwischendruch knattert es ziemlich an auspuff
Kann der Vergaser einen abbekommen haben? hat einer ne ahnung? Baujahr 99
Und dann? Funken werden die beide, ansonsten sollte die Möhre momentan nur auf einem Zylinder laufen, was man anhand der Wärmentwicklung der Krümmer leichter feststellen kann.
Haarrisse in der Porzellanummantelung sieht man meist gar nicht.
Ich würd einfach mal kontrollieren, ob die Zündkerzenstecker noch richtig sitzen und die Kabelage nicht beschädigt ist.
Zündkerzenbild (verrust?) und Elektrodenabstand kontrollieren.
Wenn die Kerzen schon einmal raus (Kilometerleistung?) gleich neue reinschrauben.
