Wasser in den Zündkerzen.....
Andrea
Beitrag von Andrea » 30.04.2006 11:06
Ich habe da mal ne Frage :?
Ich fahre ne Sv 650 und bin jetzt schon das zweite mal liegen geblieben weil Wasser in den Zündkerzen gelaufen ist.
Es hat wie aus Eimern gekübelt.Sie ist dann nur auf einem Pott gelaufen und die Heimreise was kagge......... :(
Die Dichtungen über den Kerzen scheinen ok zu sein......hat jemand ne Idee was das sein könnte oder ist das normal :( scared
Lg Andrea
solidux
Beitrag von solidux » 30.04.2006 11:21
Nö, ist normal bei der SV. Deswegen kommen hier so viele ins Forum
und fragen wie man das korrigieren kann! :wink:
An der rechten seite des v. Zyl. ist ein Abflussloch. dass muss du mit einem langen draht reinigen. Ausserdem musst du den Zündkerzenstecker
mit seiner Dichtung in seiner Position richtig einbringen.
Desweiteren hier mal nach 'Ausfall vordere Zylinder' usw... suchen.
Da gibts noch 6 ander Tips.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 30.04.2006 11:21
kontrolliere mal den Kontakt des Zündkerzensteckers von Innen durch Sichtüberprüfung. Der Kontakt sollte blank sein, also glänzend, wenn nicht, ist da das erste Problem. Als nächstes solltest du das Ablaufloch kontrollieren. Das ist bestimmt dicht. Das findest du dann auf der rechten Seite am Motor. Wird vom Kühlerschlauch leicht verdeckt, findet man aber. Dann kannst du noch das Zündkerzenkabel am Stecker einmal abdrehen, ein kleines Stück abschneiden und neu aufdrehen. Die Dichtung vom Zündkerzenstecker ist mit einem Dreieck versehen, dieses sollte zum Krümmer zeigen. Weiterhin hat diese Dichtung Löcher, diese kann man auch mit Silikon verschmieren.
Noch Fragen? :D
MfG Michael
Andrea
Beitrag von Andrea » 30.04.2006 11:30
:D Lieben Dank
Ist echt kagge so zu fahren...........man man
ich danke euch :lol:
werde das alles nachsehn..............oder eher naschsehen lassen :roll:
LG Andrea
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 30.04.2006 17:45
Hi Andrea!
Da ich das selbe Problem wie du hatte (Zylinderausfall ... in ner scharfen Kurve ging die Suzi mir deswegen aus..*schäbigesgefühl 8O * ) hab ich mir jetzt die Kotflügelverlängerung von Kedo bestellt... Damit wird hoffentlich das aufgeschleuderte Wasser nicht mehr die Zündkerze ertränken ...
henrik
Beitrag von henrik » 30.04.2006 18:53
wird es nicht. Funzt bei mir die dritte Saison wunderbar. Mein Teil ist
von der GS500E und sieht dem Kedo-Teil zum verwechseln ähnlich.
Kostet aber nur 18,- €
Grüße, Henrik
Chrissi
Beitrag von Chrissi » 30.04.2006 19:06
:juchu: :juchu:
Andrea
Beitrag von Andrea » 01.05.2006 8:52
Ich bin nur froh das das ein allgemeines Problem is und nicht nur bei meiner ............vielen dank euch :)
LG Andrea
