Scottoiler
Bluebird
Scottoiler
Beitrag von Bluebird » 03.05.2006 16:01
Ichh abe den Scotti nach der Anleitung av Dieters Homepage angeschlossen. aber er funzt nicht. Hab die Flasche nun ausgebaut und so testen wollen, da geht auch nix (wenn ich am unterdruckanschluss sauge). muss ich da was beachten oder is das teil einfach kaputt?
buttz
Beitrag von buttz » 03.05.2006 16:05
Der Schlauch ist *durchgehend* ohne "Luftlöcher" mit Öl gefüllt?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 03.05.2006 16:12
buttz hat geschrieben:Der Schlauch ist *durchgehend* ohne "Luftlöcher" mit Öl gefüllt?
:? hoppla, dann pump ich den mal voll. was aber immernoch komisch ist, das es ohne schlauch auch nicht funzt. oder zieht es das öl bedingt durch das sich drehende kettenrad raus?
prad bit
Beitrag von prad bit » 03.05.2006 18:24
Eventuel ist der kleine Filter an der Entlüftung verölt. Wenn du den Filter abziehst und vorsichtig in die Entlüftung bläst, dann sollte es auch tropfen.(am besten mal ohne den Langen Schlauch probieren)
Das Öl wird nicht durchs Kettenrad gezogen, es läuft einfach durch die Schwerkraft. Du musst aber aufpassen daß das Kettenrad nicht am Röhrchen schleift, sonst ist das irgendwann zugeschmort.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 03.05.2006 22:56
jo, des mitm streifen is klar. aber da kommt schon nix, wenn ich reinpuste
Jannik
Scotty nachfüllen aber wie?!?
Beitrag von Jannik » 23.07.2006 18:28
Hallo!
Ich habe meinen Scottoiler von der Vorbesitzerin ohne Anleitung übernommen, war auch immer ganz zufrieden damit, abgesehen davon dass er immer etwas viel ölt und die hintere Felge immer ölig ist.
Nun ist der Ölvorat aber leer, ich habe bereits neues Öl gekauft, sehe aber nicht wo und wie ich das nachfüllen kann. Der einzige freie Schlauch diehnt ja der Belüftung, damit kein Unterdruck entsteht und das Öl abgegeben werden kann.
Wo und wie fülle cih also nach? Muss ich das Teil ausbauen?
Vielen Dank im Voraus!
Kenny #10
Beitrag von Kenny #10 » 23.07.2006 19:56
Also meiner hats immer gut getan dann urplötzlich kamm viel zu viel raus und dann wieder garnix dann bin ich wieder mit sray gefahren... und hab ihn zu gdeht jetzt geht er wieder weil ich es mal getestet hab wodran kann das liegen?
unten zugeschmolzen ehr nicht da ja im schlauch nix mehr anch kam!
Unterdruck schlach ist auch dicht!
An dem Ventil vom scooty????
mfg Dirk
w8rabbit
Re: Scotty nachfüllen aber wie?!?
Beitrag von w8rabbit » 23.07.2006 23:19
Jannik hat geschrieben:Hallo!
Du hast am Ausgleichsbehälter diesen Schlauch, der zur "Belüftung" dient.
Dieser Schlauch endet an einem Gummi, welches am Ausgleichsbehälter
sitzt. Dieses Gummi abziehen, dahinter ist ein kleines Loch. Über dieses
Loch kannst Du das Öl in den Ausgleichsbehälter füllen.
Die Felge wird immer versaut. Mich stört es nicht :lol:
PS: Falls das mit dem Befüllen nicht klappen sollte, schicke mir eine PN.
Dann können wir uns z.B. mal am Cafe Hubraum treffen.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 24.07.2006 10:54
meiner funzt jetzt endlich. das öl was auf die felge spritzt, lässt sich ja leicht wegwischen, net so wie des assige kettenfett
Jannik
Beitrag von Jannik » 24.07.2006 13:00
Vielen Dank, W8rabbit! Ich werds mal testen, aber müsste so gehen, denke nicht dass ich dafür weitere Hilfe brauche (und falls doch ist es eh zu spät ;-) ), aber danke fürs Angebot!
windsurfer1978
Beitrag von windsurfer1978 » 25.07.2006 8:28
Moin
Warum fahrt Ihr eigentlich alle mit dem Schottenöler, wenn es billigere und leichter anzubauende Alternativen gibt? Wer sich einen Öler neu zulegen will, sollte einmal bei www.kettenoeler.com nachsehen. Habe ich auch jetzt an zwei Motorrädern und bin echt begeistert. Nie wieder Scottoeler.
Gruß, Andre
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 25.07.2006 13:06
hat au was, ich hab halt für meinen neuen scotti nur 80€ gezahlt...
solidux
Beitrag von solidux » 25.07.2006 16:35
kettenoeler.com - ist doch auch zu teuer ... selber machen ist cool! 8)
windsurfer1978
Beitrag von windsurfer1978 » 25.07.2006 18:17
Da gebe ich Dir auch recht. Das teuerste wird ja auch das Megnetventil sein. Hast Du dafür eine günstige Quelle? Ich bräuchte normal noch einen für mein Wintermotorrad.
