Passt der Kettensatz von `ner Knubbel auch auf die Kante???
Nebo
Wollte mir ´nen neuen Ketensatz bei Louis kaufen. Die haben die DID Ketten aber nur für die Knubbel nicht für die Kante. Würde das auch passen oder gibt es da Unterschiede?
SVHellRider
Nebo
Toll, dann kann ich mir ja den Kettensatz bis Bj.02 bestellen. Was für ein Kettenrad (mit wieviel Zähnen) würde ich den in der normalen Kettenlänge der S unterkriegen? Hat da jemand Erfahrungen mit? Hätte gern ´ne kürzere Übersetzung will die Kette aber unbedingt bei Louis kaufen da ich da noch offenes Guthaben hab.
da stehts!
@nebo:
Übrigens: Wenn du die Kette gekauft hast... wie geht's dann weiter?
Will heißen ... bitte vorher studieren, was die Montage einer Endloskette bedeutet!
Zu deiner Tuning Frage: Wenn du den N-Satz kaufst hast du einen Zahn mehr hinten... musst aber die Kette um 2 Glieder kürzen! Also:passendes Kettennietschloss mitbestellen.
Super-LINK:
viewtopic.php?t=24052&highlight=kettenkit
@nebo:
Super-LINK:
Nebo
Also ich kauf dann gleich das Kettentrenn und Vernietwerkzeug dazu. Ist grad für 29.95 im Angebot. Damit dürfte das mit der Endloskette kein Problem sein. Hab bisher noch nie `ne Kette gewechselt aber mit den vielen Anleitungen hier und zwei rechten Händen dürfte das nicht so schwer sein. Wie heisst es so schön "learning by doing". So hab ich das bei den anderen Umbauten auch gemacht und ist immer gut gegangen
Das mit dem N Satz ist ´ne gute Idee. Bemerkt man den Unterschied bei einem Zahn mehr auf dem Kettenrad deutlich? Schon jemand ausprobiert? Spürbar besseren Anzug wünsche ich mir schon, da ich oft mit Sozia fahre. Aber extrem muß auch nicht sein.
Nebo
So, das überleg ich mir dann noch ob ich mir ein anderes Kettenrad mit 46 o. 47 Zähnen dazukauf.
Ich bin schon informiert wo ich alles einzeln und nach Wunschübersetzung kaufen kann, aber durch das vorhandene Guthaben auf der LouisCard zahl ich weniger als die Hälfte für, und sonst brauch ich die nächsten Monate nichts von denen.
Aber du meinst also das ein Kettenrad mit z.B. 47Zähnen imer noch unter die N Kette mit 110Gliedern passt?
steht doch im Super-Link:
Sonst jammerste nachher wegen Endgeschwindigkeit..
alles schon vorgekommen im Forum!
Mir persönlich wäre 47 zu extrem. Nimm 46 Zähne am Kettenrad!15/47 --> 110er Kette passt:
viewtopic.php?p=210023#210023
111er-Kette gibt's nicht und kann's nicht geben![]()
Nebo
