Moko-Sturzpads f. Bj.99-02
Sledge
Beitrag von Sledge » 25.04.2005 15:01
gibt zwei verschiedene
s14 is der kurze für die N
s13 ist der lange für die S
die neue HP von Moko:
http://www.gsg-mototechnik.de/
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 25.04.2005 17:46
@ Sledge:
Dacht' ich 's mir doch............ :autsch:
Ich hätt' lieber die längere Ausführung gehabt. Bleibt nur die Frage:
Wie kurz ist zu kurz?! :) up
Oder anders 'rum: Bleibt also nichts, ausser drauf zu vertrauen, dass die Jungs & Mädels bei MOKO ihr Geschäft verstehen und die Länge der Pads auch bei der SV/N richtig berechnet haben.
Ich werd' die Dinger heute abend mal montieren - wahrscheinlich mach' ich mir wieder 'n Kopf für nix und wieder nix........ :????:
Cheers, der Morpheus
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 25.04.2005 20:21
Tach auch!
Nachtrag: Wollte die Dinger gerade montieren, lese da aber was von "Drehmoment 93 Nm" :idea:
Habt Ihr bei der Montage auch Drehmoment-Schlüssel & Gedöns verwendet?!
Oder reicht "enfach drankloppen und handfest anziehen" :?:
Gruss, der Morpheus
Dodger
Beitrag von Dodger » 25.04.2005 21:01
Drehmomentschlüssel... 8) An ner Motorhalterung auch extrem empfehlenswert, würde ich sagen...
Sledge
Beitrag von Sledge » 26.04.2005 8:16
an deiner Stelle würd ich die Länge der Pads erstmal messen und gucken ob die überhaupt die Verkleidung noch schützen (von der Länge her)
die wern sich schon was bei gedacht haben für die S längere zu machen
btw. ich hab auch die längeren dran
und mit Drehmomentschlüssel angezogen....
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 26.04.2005 16:51
Tach auch!
Also Drehmomentschlüssel krieg' ich organisiert..........
@ Sledge, nachdem Du den S-13 Satz an Deiner /N verbaut hast: Könntest Du bitte mal ausmessen wie lang die Kunststoff-Knubbel sind? Einfach von der Kante der Alu-Buchse aus messen? Ca.-Angabe wäre völlig ausreichend. Vielen Dank!
Die Alu-Buchsen dürften nämlich bei S-13 und S-14 gleich sein, lediglich die Länge der Kunststoffteile dürfte bei den beiden Ausführungen variieren.
BTW: Nachdem ich meine Pads auch an einer /N montieren will, ist das vermutlich gar nicht so tragisch, den S-14 Satz dranzubauen. Das MOKO-Material wirkt sehr professionell - da ist doch anzunehmen, dass die Jungs & Mädels dort die richtige Länge vorher abgecheckt haben?
Gruss, der Morpheus
Samweiss
Beitrag von Samweiss » 08.05.2006 7:39
Tach auch. Tschuldigt das ich dieses alten Thread nochmal aufwärme, :lol:
aber ich hab mir für meine SV 650N ´99 auch die Moko gekauft.
Nun hab ich das Problem das ich diese Schraube "Motorschraube?" nich los
bekomm. Brauch ich da spezialwerzeug oder so? :?:
Unter der Mutter ist irgendwas mit 3 Einkerbungen zu sehen...?
Dodger
Beitrag von Dodger » 08.05.2006 18:49
Samweiss hat geschrieben:Tach auch. Tschuldigt das ich dieses alten Thread nochmal aufwärme, :lol:
Nö, kein Spezialwerkzeug... aber mit ordentlich Schmackes musst Du schon dran! Als Motoraufhängung is die halt natürlich ordentlich festgezogen.
Samweiss
Beitrag von Samweiss » 08.05.2006 21:24
Dodger hat geschrieben:
OK. Danke...
Werd´s mal probieren :?
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 09.05.2006 12:00
@Samweiss:
Ist echt kein Thema - Du musst nur höllisch aufpassen, dass du die Mutter bzw. den Schraubenkopf nicht rund drehst.
Ist mit passiert, obwohl ich wirklich aufgepasst habe - der Japan-Stahl ist weich wie Butter. Und einfach die Schraube anschliessend nicht anziehen, bis "das Wasser 'raus läuft" :roll: , sonst verzieht sich der Rahmen.
Drehmomentschlüssel ist IMO nicht nötig, einfach beim Anziehen der Schraube ein beischen Gefühl walten lassen.......
Gruss, der Morpheus
Samweiss
Beitrag von Samweiss » 16.05.2006 7:21
@Morpheus
@Dodger
Danke für die Tips. Hab es versucht mit einer anständigen Ratsche,
aber ich hatte keine Chance das Teil von Mutter los zu bekommen :oops:
Werd wohl nicht um einen kleinen Besuch beim Händler meines vertrauens
rumkommen.
Aber nicht so schlimm... hab auch noch den Sturzbügel vom Vorgänger entfernt, und jetzt brauch ich wieder die Original-Schrauben, da hier Distanzrohre drin sind, die ja nun nichtmehr gebraucht werden. :)
