520 ml gabelöl-zu viel?
winkler
Beitrag von winkler » 11.05.2006 21:58
hab in jedem gabelholm genau 520 ml wilbers w15 gabelöl drin.samt originalfedern.
habe nicht den luftpolster gemessen da ich unsicher war wie man misst.
hab ich zuviel drin?
ADDI
Beitrag von ADDI » 11.05.2006 22:20
...in der Knubbel JA...in der Kante dürfte es ähnlich sein
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 12.05.2006 6:45
Ich würd auch sagen, das ist zuviel.
Wichtig ist aber, wie es sich damit fährt.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?t=28178
winkler
Beitrag von winkler » 17.05.2006 20:32
wieviel soll dann rein?
ADDI
Beitrag von ADDI » 17.05.2006 20:35
original 489ml
winkler
Beitrag von winkler » 20.05.2006 10:50
dann werden für mich die 520 ml sicher passen.wiege nackt 95 kg.oder?
konsmiert sich das öl beim fahren.denn es war wesentlich weniger drin als diese 489 ml pro holm?
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 22.05.2006 20:16
winkler hat geschrieben:dann werden für mich die 520 ml sicher passen.wiege nackt 95 kg.oder?
Halte es immer noch für zuviel, wie hast du denn das alte Öl entleert?
Wenn deinen Tauchrohre öfters ölig glänzen, dann verlierst du durch defekte Simmeringe Öl :?
winkler
Beitrag von winkler » 26.05.2006 9:51
habe es mit dünnen schlauch ausgesaugt.zuletzt waren an der tiefsten stelle von ein paar mm öl.dann hab ich ca.510 ml reingeschüttet.
sie fährt sich super,nur kurze harte schlage gehen ziemlich durch.habe originalfeder drin
winkler
Beitrag von winkler » 29.05.2006 16:27
wie oft sollte man öl wechseln in der gabel?
solidux
Beitrag von solidux » 29.05.2006 16:30
Da es nicht ranzig wird ... egal.
Wenn man ein Freak ist, tauscht man's nach 3 Jahren.
