2 Kontrollleuchten gehen nicht
Re: 2 Kontrollleuchten gehen nicht
Hallo an alle die es wissen wollen,,,Ossi hat geschrieben:Hi zusammen,
bei meiner SV 650 Bj 2002 gehen die Ölkontrolleuchte und die Warnleuchte für Benzinreserve nicht (zumindest nicht, wenn ich ohne das der Motor läuft, die Zündung anmache). Seltsam ist, daß beide zusammen ausgefallen sind...
Tank ist voll (also sollte die Warnleuchte für Sprit nur bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung leuchten) und Öl ist genug drin...
Gruß Ossi
Ich habe den Fehler gefunden....Es war ein Kabelbruch im Kabelbaum unter dem Lenkkopflager und das hat den Ausfall der beiden Kontrollleuchten verursacht ( Tank und Ölanzeige ) Ich habe das Kabel neu angelötet,Schrumfschlauch drauf und dann neu mit Isolierband eingebunden.Also wieder alles klar mit meiner SV 650 und danke an alle die mir geholfen haben, den Fehler zu finden.
Bikergruß Ossi
