Länge Knubbel N Gabel?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 24.05.2006 15:36
weiß einer die länge der knubbel N gabel ausgefedert von Mitte achse - oberkante obere gabelbrücke?
thx im voraus.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 24.05.2006 17:37
Wie genau, wozu und bis wann brauchste das?
Die N-Gabel ist übrigens normalerweise ca. 6mm durch die obere Brücke durchgesteckt. :wink:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 24.05.2006 17:53
wg. ggf. anderer gabel. :wink:
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 25.05.2006 13:10
also kennt einer den wert? :) empty
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 26.05.2006 14:58
Abwarten :wink:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 27.05.2006 12:00
Von oben nach unten gemessen, von der Kappe bis ganz unten ca. 77,3 cm, bis zur Mitte der Achse ca. 75,2 cm.
Wie immer alles ohne Gewähr. Auf den Millimeter exakt is die Messung nicht.
:arrow: Fotos
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.05.2006 12:50
:) grins Danke Helli!!
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 27.05.2006 13:55
Super :lol:; dann kann ich`n Zollstock liegen lassen.
Ein Paar (USD)-Gabellängen findste hier : www.sellifighter.com/TECHNIK/tech.htm
Auf "Einbaumasse" klicken.
Edit :
Länge 41mm Gabel (RSU) von Zx6r (95-97) 760mm
Punisher
Beitrag von Punisher » 30.05.2006 11:49
bswoolf hat geschrieben:wg. ggf. anderer gabel. :wink:
Pass aber auf wg. der evtl. oder wahrscheinlich benötigten anderen Brücken, denn da kann das Prob mit dem Lenkerschloß kommen. Die meisten neueren Modelle haben das Schloß nicht mehr mittig angebracht.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
