Hab mal zwei Fragen:
1) Wie kann ich die Tachonadel bzw. die Drehzahlmessernadel ausbauen, um an die Scheibe bzw. an die Kühlwasserkontrollleuchte zu kommen? einfach abziehen? (Die is natürlich schon soweit freigelegt, hab die Armatureneinheit ausgebaut)
2) Muss die Kontrollleuchte eigentlich leuchten wenn ich die Zündung einschalte oder bleibt die aus ? Is das ne LED oder ne Glühlampe ?
Thx im Vorraus
Tachonadel ausbauen ? (650s Bj 2000)
Dav0r
Zuletzt geändert von Dav0r am 08.06.2006 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kühlwasserkontrolleuchte: Die leuchtet wirklich nur wenn der Motor zu heiss wird. Kontrollieren kannst Du das wenn Du den Stecker von der Pumpe abziehst und auf Masse hältst.
Die Nadel hab ich so ausgebaut:
Zuerst den "Nullanschlag" abziehen und die Nullposition der Nadel markieren. Dann mit´ner Gabel abhebeln. Gabel deshalb weil Du gegenüberliegend Kraft ausübst und nix abbrichst.
Montage halt umgekehrt
Du kannst die Nullposition perfekt machen wenn Du den Tacho ohne die Nullanschläge mal anschließt, dann gehen die Zeiger nämlich auf Null.
