Bekomme Schrauben für Kupplungsflüssigkeit nicht auf
street
Beitrag von street » 11.05.2006 16:45
Hallo erstmal, bei meiner Susi ist links das Fenster für die Kupplungsflüssigkeit leer. Nun muss ich morgen früh ca. 250 Kilometer fahren. Die Schrauben am Behälter sind ausgenudelt. Bekomme sie nicht ab. Kann ich morgen fahren? Wie bekomme ich die Schrauben ab? Habt Ihr Vorschläge? :oops:
Street
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.05.2006 16:47
Schrauben? Da ist doch nur eine an der Klammer!?
Wenn die Kupplungsflüssigkeit weg ist, sollte das einen Grund haben, viell diesen:
http://www.svrider.de/index.php?artikel ... wledgebase
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 11.05.2006 16:48
Hmm Du meinst die Schraube für die Sicherungsklammer? Zur Not halt die Klammer so wegbiegen, das Du oben den Behälter aufdrehen kannst.
Tschö, Dieter
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 11.05.2006 16:49
:lol: Bomber war ma wieder schneller.
Tschö, Dieter
street
Beitrag von street » 11.05.2006 17:01
Nö, ich habe eine Susi GSXR 1100 etwas älter. Da sind oben am Deckel wo das Auge ist, zwei Kreuzschrauben. Die sind ausgenudelt. Kann ich die Flüssigkeit anders reinfüllen? Wie bekomme ich den Deckel ab?
Komisch ist nur, dass sie sich super Schalten lässt. Komme ich morgen dann noch die 250 Km?
Street
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.05.2006 18:19
street hat geschrieben:Nö, ich habe eine Susi GSXR 1100 etwas älter. Da sind oben am Deckel wo das Auge ist, zwei Kreuzschrauben. Die sind ausgenudelt. Kann ich die Flüssigkeit anders reinfüllen? Wie bekomme ich den Deckel ab?
Street
Ja, dann klatsch ich doch mal :toll:
Steckt sicher viel Know How hier im Forum und den Mitgliedern, aber hellsehen kann glaube ich keiner :? :wink:
Dann hast du das geschlossene Gehäuse, was bei uns (SV1000) ähnlich dem Ausgleichsbehälter der Hinterradbremse ist.
Wenns mit dem größt möglichen Schraubendreher nicht mehr geht, evtl. versuchen den Kreuzschlitz nachzuarbeiten oder die Schrauben mit einem Körner gegen den Uhrzeigersinn herauszudrehen. Ausbohren wäre eine weitere Alternative.
Ich hab jetzt nicht geschaut, aber die GSXR 1100 hat eine hydraulische Kupplung? Es ist nicht der Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter?
Zieht der Kupplungs- oder Bremskreislauf Luft, ist es vorbei mir Schalten oder Bremsen.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.05.2006 18:22
hm wenn die flüssigkeit fehlt, muss sie irgendwo hin sein.... mal nach undichtigkeiten guggen.... da keiner hier, den technischen zustand des moppeds kennt, wird wohl kaum jemad sagen " jo passt, fahr mal" ;)
die schrauben wenn zu arg ausgenuddelt, kannst nur oben am kopf vorsichtig aufbohren.. den rest nach deckelentfernung mit ner zange ( vorzugsweise eine grippzange) rausdrehen.....
du brauchst dann aber auf jedenfall PASSENDE neue schrauben...
GREEEEETZ
street
Beitrag von street » 11.05.2006 20:33
Danke für Eure Antworten. Habe es mit Hammer hinbekommen. THX hat tatsächlich gefunzt.
Als ich es aufhatte sah ich, dass noch Öl drinn war. Das Auge ist so zerkratzt, dass ich wirklich nichts sah. Nun bin ich fertig damit und habe wenigstens neue Schrauben drinn.
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.05.2006 21:34
street hat geschrieben:Danke für Eure Antworten. Habe es mit Hammer hinbekommen. THX hat tatsächlich gefunzt.
Lernt man in der guten Mechaniker/Schlosser Lehre ;)
Funktioniert nicht immer, aber bei Schrauben mit wenig Anzugsmoment geht es ganz gut.
:) grins und Glückwunsch.
Eigentlich gehört es nicht in diese Forenkategorie, aber lassen wir es mal hier stehen.
derrek
Beitrag von derrek » 05.06.2006 16:29
Ausbohren ist immer die letzte Notbremse.
Denn danach musst Du immer das Gewinde nachschneiden.
Und in einem Sackloch ist es für ungeübte immer ein Risiko
Gewinde zu schneiden wegen Gewindeborher abbrechen......
Ich kann Dir für das nächste Mal einen Linksdrall
empfehlen. Damit habe ich schon zich Schrauben
gezeigt wo der Hammer hängt.
Einen Linksdrall bekommste in jedem Daumarkt.
Als angehender Metallbaumeister muss ich sone
Scheiße hin und wieder auch mal machen.
Gruß -derrek-
Garry
Beitrag von Garry » 08.06.2006 21:47
awer net bei so ner kleinen Schraube da wird des meist nix mit dem Linksdrall
Hab damit übrigens noch nie ne Schraube rausgekriegt :oops: warn allerdings auch noch nie grösser wie M 6 :roll:
MFG Garry
Gutso
Beitrag von Gutso » 11.06.2006 10:33
derrek hat geschrieben:Ausbohren ist immer die letzte Notbremse.
:mmh:
Wer bohrt schon die komplette Schraube auf? Es reicht wenn man nur den Kopf wegbohrt. Dann das jeweilige angeschraubte Teil (Deckel) abnimmt und mir der Kombizange die kopflose Schraube aus dem Behälter rausdreht.
derrek
Beitrag von derrek » 11.06.2006 10:54
Gutso hat geschrieben:
:mmh:
Ok, wenn der Deckel so dick ist dass das Gewinde noch vorsteht obwohl der
Kopf ab ist, gebe ich Dir völlig Recht. :idea:
derrek
Beitrag von derrek » 11.06.2006 11:03
Garry hat geschrieben:awer net bei so ner kleinen Schraube da wird des meist nix mit dem Linksdrall
MFG Garry
:püh: Ich mache nebenbei Modellbau und habe es auch schon geschafft
eine Schraube M3 mit einem Linksdrall zu bezwingen.
Bin aber auch schon oft genug verzweifelt und habe es NICHT geschafft.....
Es gibt halt kein Patentrezept für solche Situationen. :roll:
