Eine Frage, und zwar hab ich mir die Anleitung zum Einbau dieses 2,2 kOhm Widerstandes geholt mit dem man die Entdrosselung des 2. und 3. Ganges bewirkt. So wie beim G-P***! Ich selbst habe eine SV 650 S Baujahr 2003! Den Widerstand habe ich jetzt und alles vorbereitet habe ich auch schon, kann mir vielleicht jemand dann mal sagen welches Kabel ich jetzt genau durchtrennen muss?
Sie geben pink an aber ich find kein pinkes und die Maschine in der Anleitung ist ja auch ne TL!!
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe!!
Mfg
Entdrosselung des 2. und 3. Ganges bei SV 650S BJ. 2003
doch doch, das pinke kabel ist da
du musst den tank anheben (die 2 schrauben zwischen lenker und tank abschrauben und hochheben)
am anderen ende des tanks, (sprich beim fahrersitz) gehen von der linken seite des motorrades 3 kabel nach innen. ca 5 cm weiter (is oft schlecht zu sehn, aber da) enden die 3 kabel in einem einzigen stecker. den stecker musst du rausziehn und da ist auch das pinke kabel.
Hoffe geholfen zu haben!
MfG Timo
MfG Timo
