Ölleuchte geht an, Motor aus...
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 04.07.2006 17:40
habe ein sehr merkwürdiges Phänomen an meiner Knubbel-S feststellen müssen:
Ich fahre mit etwa 130km/h über die BAB, will ne Abfahrt runter und schalte in den 4. Gang. Plötzlich geht die Ölwarnleuchte im Cockpit an und der Motor aus! 8O
Ich lass die Kiste ausrollen, zieh den Schlüssel ab und starte neu und sieläuft ohne Probleme... :?
Habe natürlich den Ölstand kontrolliert, ist aber in Ordnung, nicht zuviel und nicht zuwenig. Ich will in 3 Wochen nach Slowenien, ein bisschen in die Berge....
Was war das???
und endlich neue Photos in der Ownerlist !!
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 04.07.2006 18:08
Leerlaufdrehzahl kontrollieren und gegebenenfalls etwas erhöhen (1200-1400 U/min).
Die Leerlaufeinstellschraube befindet sich links im Rahmendreieck unter dem Tank.
Flipster
Hi
Beitrag von Flipster » 05.07.2006 9:49
Hi!
Hatte mal vor einiger Zeit ähnliches Phänomen. Bin damals an eine Kreuzung herangerollt, hab die Kupplung gezogen, und zack war der Motor aus. Das hatte ich bisher 2 Mal. Scheint aber nicht schlimmes zu sein, wie mir damals auch mehrere hier aus dem Forum berichtet haben. Also brauchst Du Dir glaub ich keine Sorgen machen. Ist bei mir auch lange nicht mehr aufgetreten.
Sv Flip
SVHellRider
Re: Ölleuchte geht an, Motor aus...
Beitrag von SVHellRider » 05.07.2006 10:06
sunburnt hat geschrieben:...Plötzlich geht die Ölwarnleuchte im Cockpit an und der Motor aus! ...
Übrigens geht die Ölwarnleuchte immer an, wenn der Motor aus ist und die Zündung an. :wink:
Das kannst du bei jedem Startvorgang beobachten! Das dient der Kontrolle, ob die Leuchte überhaupt funktioniert.
schnief
Beitrag von schnief » 05.07.2006 15:27
Hatte ähnliches Problem auch bereits 2-3 mal. Ich fahr mit der SV bei mir vor die Tür, will die Kupplung ziehen und zack, Motor aus. Warum das ist so ist weiss ich nicht, habe es aber seltsamerweise nur wenn sie bereits steht (oder kurz davor ist).
sunburnt
Beitrag von sunburnt » 05.07.2006 18:42
Helli,
mein neuer Gott!!!
:D :D
Habe gerade mit Hilfe des schlauen Buches die Leerlaufdrehzahl erhöht und die Karre schnurrt endlich vernünftig! :D
Das mit der Leuchte hätte mir auch mal einfallen können.... :autsch:
Vieeeeeeeelen Dank!!!!
sunburnt
