Teilenummer gesucht / 1000S Vollverkleidung
id073897
Ich suche die Teilenummer für die Befestigung der unteren Vollverkleidung am Kühler. Das ist so ein Gummi-Element mit Hülse drin. Auf dem Bild ist das markiert. Bei Ron Ayers habe ich schon geschaut, das ist das nicht dabei.
Weiss zufällig jemand die Teilenummer?
Gruss,
Gunter
Gruss,
Gunter
- sv_1000_s_k4.jpg (55.07 KiB) 4691 mal betrachtet
id073897
Danke für den Link! Leider auch dort nur die obere Hälfte, von Zubehörteilen nichts zu finden.SVPetz hat geschrieben:Hallo,
versuch mal hier
Glaub da findest du aber nur Teile für die SVS Verkleidung, probiers aber mal!
Gut, dann eben nicht
Gruss,
Gunter
BlaueSau
SV-Browny
BlaueSau
SV-Browny
BlaueSau
Dank Dir erst mal Stefan
Ich werd noch kirre...ich soll nach meinem Suzi Händler den ganzen Satz bestellen...wozu???? ich brauch doch nur den Gummi, die Schraube und die Hülse....das ganze je 1x
Die Verkleidung habe ich jetzt abgebaut weil die ganzen kratzer ja nu' echt sch***e aussehen. (*imzweifelistobdasjetztgrad'besserausschaut*)
Ich brauch die Teile sonst bringt das Lackieren nix.
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
id073897
SV-Browny
WilheLM TL
Frag mal hier: http://www.jfmotorsport.de/shop2k5/cata ... th=174_222
Eventuell ist die untere Verkleidung (wie bei der TL und der Knubbel) von denen bzw von Five Stars. Dann kriegst du auch einzelne Schrauben.
Elchupacabre
Re: Teilenummer gesucht / 1000S Vollverkleidung
Bin nun ebenfalls auf der Suche, nach den 2 Gummis für die große Öffnung und dem für die kleine Öffnung.
Falls jemand Tipps hat, wo es Original oder auch passende Nachbauten gibt bzw geben könnte, bin für jeden Ratschlag dankbar
Elchupacabre
Ok, die kleine Tülle inkl. Hülse hab ich gefunden, fehlt nur die Große mit den 50mm Durchmesser
Elchupacabre
Falls jemand die Teilenummer oder einen Link für das Teil T und U hat, bitte ich darum.
Es handelt sich wohl um eine kleine Halterungen zur Montage
