ich habe festgestellt dass bei meiner SV der Kühlwasserstand unter min steht, obwohl aus dem Kühlerdeckel Kühlwasser nach dem öffnen rausläuft.Auch der Ventilator geht des öfteren bei Stop and Go an. Was ist da los?
Kühlflüssigkeitsstand unter min, obwohl Kühler voll?
Mr.T
Hallo Forum,
KuNiRider
N.Lo
svastra
3µµ3vu
Hi @ll,
ich hab in dem Zshg. auch mal ne Frage: ich kann im Ausgleichsbehälter von aussen (650 S) überhaupt nix erkennen, geht euch das auch so?
Ich kenn das vom Auto, wenn sich innen son Belag gebildet hat, hab aber bis jetzt noch nicht die Verkleidung und den Tank abgebaut zum Nachschaun (wg. Faulheit
svdoc
Hatte das gleiche Problem, als ich sie vom Händler abholte. Da bei mir auch noch Spuren von Kühlflüssigkeit am oberen Schlauch des Kühlers waren, dachte ich das nichts mehr drin ist. Hab also alles auseinandergeschraubt und festgestellt, daß über max. befüllt war. Mit ´ner Taschenlampe von der Seite reingeleuchtet, hätte ich mir den Aufwand sparen können. Also versuchs erst mal mit der Lampe!!!Emmevu hat geschrieben:Hi @ll,
Ich kenn das vom Auto, wenn sich innen son Belag gebildet hat, hab aber bis jetzt noch nicht die Verkleidung und den Tank abgebaut zum Nachschaun (wg. Faulheit)
Doc
