sind 5mA viel für die orignale knubel-batterie???
sv-neuling
ich möchte mir eine tg 502 alarmanlage zulegen und deswegen wollt ich wissen wie schnell die batterie leer geht bei 5mA
bin dankbar für jede antwort!!
Bluebird
sv-neuling
rap
greyhound
Das ist (leider) der rein theoretische Wert, wenn man von einer neuen, voll geladenen Batterie ausgeht. Im Fahrzeug wird sie aber nie ganz voll, da nur ca. 13,5V Ladespannung anliegen, die 14,4V Ladeendspannung also nicht erreicht werden können.rap hat geschrieben:10 Ah : 0,005A = 2000h
Dh. deine Batterie ist nach 83 Tagen leer. Im Zündschloßmodus "Park" gehts schneller
rap
Batteriealter und Temperatur spielen auch noch eine große Rolle!
Und dann soll sie ja auch "irgendwann" auch noch ausreichend Power bringen, um die Maschine nochmal anzuwerfen ... oder???
Also rechne mal sicherheitshalber mit maximal mit 30 bis 40 Tagen.
Gruß, Joc
lelebebbel
Martin650
greyhound
Die Ladeendspannung einer Blei-Zelle beträgt immer noch 2,4 V !lelebebbel hat geschrieben:Die Ladeschlussspannung eines 12V Bleiakkus beträgt 13,8V, nicht 14,4V.
Und die 13,8V kommen auch aus dem Laderegler der SV raus.
(Das ergibt nunmal 14,4 V und ist nur durch Fremdladung zu erreichen.)
Und: Was aus dem Regler heraus kommt, ist noch lange nicht das, was an der Batterie ankommt, kannste glauben ... Schon mal 'was von Spannungsabfällen gehört??
Wenn im Fzg. an der Batterie ständig die Ladeendspannung erreicht würde, wäre das der sichere Tod für die Batterie, sie würde auf langen Fahrten (zer-)kochen ...
... und dann wäre wirklich Lade(n)schluss!
Gruß, Joc
rap
greyhound
Die Ladeendspannung bezieht sich auf das Ladeende bei angeschlossenem Ladegerät!rap hat geschrieben:In Büchern hab ich auch schon so einiges (teilweise widersprüchliche) gelesen.
Deshalb die konkrete Frage: hat jemand schon mal bei einer vollgeladenen (Ladegerät) Batterie mehr als 12,8V gemessen?
rap
Wenn du die (volle) Batterie dann abklemmst, stellt sich eine Spannung von ziemlich genau 13,0 Volt ein.
(Eine geringe Meßtoleranz ist natürlich immer möglich.)
An der Batterie vom Auto (ohne externe Nachladung) hab ich gestern 12,9 Volt gemessen. (Ist prinzipiell dasselbe, hat ja auch 6 Zellen!)
Gruß, Joc
sv-neuling
also sagen wirs mal so:
solange die batterie und die lichtmaschiene(oder wie das ding heißt)gesund ist
dauert es lange bis der saft ausgeht
also ein tag reicht mir schon aus
aber was ist mit dem aufladen??wenn ich nach einem tag wo die alarmanlage angeschaltet war ne kurze spritztour(5 - 10km)mache ist sie wieder voll aufgeladen??
also ich bin ein echter elektrik-versager
deswegen verzeiht mir die blöden fragen!
@martin
ich hab schon ein bremsscheibenschloss aber ich vertraue der elektrik mehr als der mechanik
danke euch allen ihr seid super
gruss alex
@martin
gruss alex
bernd650
also die 0,005A kannst bei normalen motorradgebrauch getrost vergessen. jeder mittelklassige kriechstrom zieht mehr.
was die spannung angeht, die an dem akku anliegt kann ich im fall der mopedbatterie nix sagen. beim auto hab ich normalerweise 13,2 volt und wenn der wagen läuft 14,2 bis 14,4 am kondensator im kofferraum
Bluebird
selbst beim auto halt ich so ne alarmanlage für überflüssig. wegfahrsperre ok, aber beim mopped bringt das nix, is recht schnell aufgeladen, und es interessiert in der tat niemand, wenn da was fiepstsv-neuling hat geschrieben:also sagen wirs mal so:
@martin
danke euch allen ihr seid super![]()
gruss alex
