Beitrag
von wolfi » 01.08.2006 17:21
Also, wenn ich recht informiert bin ist der Verschleiß bei niedrigem Luftdruck höher.
Einerseits muss der Reifen mehr walken, was ihn stärker aufheizt. Der Gummi wird zu weich und verliert seinen inneren Zusammenhalt und reibt sich daher schneller ab. Deswegen bei Autobahnfahrt immer den Luftdruck erhöhen, bei mir so um 0,2-0,3bar, v.a. hinten.
Das Andererseits ist ein bischen komplizierter: Stell Dir vor, der Reifen ist quer zur Laufrichtung gekrümmt, hat also unterschiedlichen Abrollumfang. Durch die Verformung in der Aufstandsfläche wird der, sagen wir mal, "lokale" Abrollumfang aber in der gesamten Aufstandsfläche (Fachdeusch= Latsch) gleich groß. Die Straße bewegt sich ja überall im Latsch mit der gleichen Geschwindigkeit unter dem Rad hinweg. Durch diese ungünstige Begebenheit muss der Reifen nun versuchen, durch eigene Verformung das hinzubekommen. Das führt zu mehr Erwärmung und mehr Reibung und damit mehr Verschleiß. Bei gegebener Reifengröße ist daher ein kleinerer Latsch (durch mehr Luftdruck) generell günstiger für den Verschleiß. Es ist aber noch komplizierter: wenn Du den Latsch jetzt durch zu hohe Längs- oder Querkräfte überlastest (Reifen dreht dann ja z.B. schneller durch) ist der Verschleiß wieder größer. Also alles in allem ein Thema, bei dem viel berücksichtigt werden muss und wahrscheinlich noch mehr Meinungen bestehen und diskutiert wird.
Beim Hinterreifen zuviel Luftdruck (z.B. + 1bar) draufgeben ist vermutlich ungünstig. Abgesehen von den schlechten Fahreigenschaften hast Du wahrscheinlich recht, dass dann der Verschleiß in der Mitte der Lauffläche zu groß wird. Wahrscheinlich gibt´s also ein Optimum. Und ich nehm halt immer so 0,2-0,3 bar mehr, aber nur bei Autobahnfahrt. Ansonsten vertrau ich auf den vorschriebenen Luftdruck, der sichert einem das beste Verhältnis von Fahreigenschaften, Verschleiß und Grip.
Viele Grüße
Wolfi
