so...ich such und such und such...ich finde ettliche themen in dem ein und das selbe gefragt wird aber immer nur so halbe antworten...
folgendes:
ich hab die 650 s 2k3
hab mir den leo high up gekauft...sieht schick aus hört sich gut an
aber das passt nich mit dem dicken plastik KZH
musste meinen bliker schön verbiegen damit das passt...und das sieht nich aus.aber wollte eh n neuen KZH
also:
welcher KZH passt da dran?ohne viel schrauben etc..ich will den alten abmachen den neuen dran passt und sieht gut aus...dazu brauch ich was?
also blinker etc?einfach mal alles genau für jeden idioten wie mich hinschreiben...da muss n licht dran oder nich?wat sacht der tüv?
blinker is klar so n rückstrahler muss da glaub ich dran oder hat meine das nich oben in den hecklichtern schon mit drin?
einmal bitte volle auskunft sodass jeder der die selbe frage nochmal hat diesen thread durchlesen kann und dann bescheid weiss...danke im vorraus und fahrt schön weiter !
bis densen
der blume
ein letztes mal..high up und KZH
OzzKaa
Kauf dir den KZH von Louis und les dir den Artikel durch:
http://www.svrider.de/index.php?artikel ... wledgebase
Dann machste das was da drinsteht an deiner Maschine und schon ist alles gut.
Du brauchst zugelassene Blinker (einen rechts und einen links), dann brauchst du eine Kennzeichenbeleuchtung mit E-Nummer drauf und letztendlich noch einen Rückstrahler. (Dein Rücklicht hat keinen integrierten Rückstrahler)
SV-Taipan
Und es ist nicht alles gut, denn der rechte Blinker wird vom Auspuff verdeckt.Dann machste das was da drinsteht an deiner Maschine und schon ist alles gut.
Einige mag es nicht interessieren, aber die Rennleitung, den TÜV und das Auto rechts hinter Dir (bei dem Du dann evtl auf der Motorhaube mitfahren kannst) auf jeden Fall.
Hatte das gleiche Problem an meiner ex-R6 mit dem rechten Blinker und dem high-up, davon waren die o.g. nicht sehr begeistert
Aber was solls, so lernt man wenigstens neue Leute kennen.
gez.
SV-Taipan
