Kettenpflege
Kettenpflege
wie bzw. mit was pflege ich meine kette am besten?
hab immer bissle ne zu trockene kette hatte bisher so ein komisches spray war aber irgendwie nicht so der bringer!
gibts da was wo man sagt das ist das einzig ware oder ist jedes kettenspray tauglich?
spray alternative wie stinknormales kettenöl oder -fett??
Nein, eine ultimative Lösung gibt es nicht. Der eine schwört auf
dieses Dryloop, der andere lehnt es ab. Probiere einfach verschiedene
Sachen aus. Ich persönlich nutze einen Kettenöler und bin damit sehr
zufrieden, auch wenn meine Felge aussieht wie sau und ich sie häufiger
reinigen muß.
Nutze einfach mal die
Funktion.
reinigen muß.
wie mein Vorredner schon sagte, wirst du unter anderem das hier finden
viewtopic.php?t=28654&highlight=kettenpflege
Gruß Alex
Gruß Alex
Richtig. Ich verwende Kettenreiniger der großen Drei, ne Zahnbürste und Kettenspray.
Wie du schon sagtest, gibt es viele Möglichkeiten und auch Vorlieben eine Kette zu reinigen.
Fakt ist nur es regelmäßig zu machen, da sie sonst immer schwieriger zu reinigen ist.
Es gibt auch Kettenreinigungssätze, die man um die Kette legt. Da sind schon Bürsten dran. Aber da ich sowtwas nicht besitze, kann ich dir auch nicht meht sagen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Beim einsprühen mit Kettenspray stell ich meine auf den Montageständer
Motor an ersten Gang rein Kette dreht nun Kettenspray nur mässig und gezielt auf die O Ringe .
Gang raus Möppi aus kurz warten Kette mit nem Lappen abwischen.
Wenn möglich vor der nächsten Ausfahrt WD 40 aufn Lappen Sprühn Kette nochmal abwischen.
Kette is ausreichend Geschmiert und Kette und Hinterrad bleiben Sauber.
MFG Garry
MFG Garry
ich habs bevorzugt die Kette öfters ein wenig zu fetten, anstatt einmal kräftig. Stinknormales Kettensägenöl vor jeder Ausfahrt dünn mit einem Lappen auftragen fand ich besonders gut. Die Kette wird so immer sauber gehalten- Schmutz beschleunigt bekanntlich den Verschleiß
Das Optimum is halt en Kettenöler. Konstante Schmierung auch auf längeren Touren
Ich bin froh meinen zu haben.
