Stormeagle
Beitrag
von Stormeagle » 24.08.2006 2:09
habe schon mal die Suche benutzt und nix passendes gefunden.
Also habe mir für meine 2004er SV die Soziusabdeckung direkt von Suzuki gekauft. Hat auch alles super geklappt, nur steht die Abdeckung bei mir total vom Heck ab, obwohl ich eigentlich alles richtig dran gebaut habe? Hat das problem vielleicht auch jemand gehabt oder hat jemand ne ahnung wie ich das wegkriege? Wäre sehr dankbar, sieht doch etwas komisch aus
- Hier sieht man es denke ich ganz gut, ist zwar im dunkeln, müsste aber gehen
- IMAG0070.jpg (65.7 KiB) 1693 mal betrachtet
Elin
Beitrag
von Elin » 24.08.2006 9:37
Hm.
Ich finde das Bild nicht sehr aussagekräftig, was das "Abstehen" angeht. Seit Neuestem habe ich auch eine Suzuki-Abdeckung für meine K4 und das passt alles ganz wunderbar.
Bazooka
Beitrag
von Bazooka » 24.08.2006 13:08
Stormeagle hat geschrieben:Also habe mir für meine 2004er SV die Soziusabdeckung direkt von Suzuki gekauft. Hat auch alles super geklappt, nur steht die Abdeckung bei mir total vom Heck ab, obwohl ich eigentlich alles richtig dran gebaut habe?
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben am Soziusschloss, nur etwas lockern nicht entfernen! Danach kannst du die Soziusverriegelung etwas Richtung Lenker drücken!
Dann sollte es etwas besser sein!
Timmi
Beitrag
von Timmi » 24.08.2006 14:59
Kannst evtl. auch die beiden , hinteren Gummis kürzen. Kommt dann auch weiter runter
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Toosty
Beitrag
von Toosty » 24.08.2006 16:42
k3 und k4 haben ein leicht anderes heck. also bei den k3 wars nen ticken höher wie bei der k4. evtl liegts daran.
Stormeagle
Beitrag
von Stormeagle » 25.08.2006 14:10
Hmm erstmal danke für eure tipps, werde das mal mit dem soziusschloss ausprobieren.
Timmi
Beitrag
von Timmi » 25.08.2006 15:18
Kannst ja auch erstmal die Gummis raus nehmen. Wirst ja dann sehen ob sie tiefer kommt und besser passt.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Stormeagle
Beitrag
von Stormeagle » 25.08.2006 22:23
Das Hatte ich auch noch vor
Bloß dann sitzt der Adapter natürlich direkt aufm Rahmen auf.
Timmi
Beitrag
von Timmi » 26.08.2006 15:44
Meinte ja auch nur rausnehmen um zu schauen ob die Abdeckung dann vernünftig tiefer sitzt.Wenn ja , kannst Du ja anschließend evtl. so 5mm wegschneiden. Dann ist immernoch genug Gummi drauf um das klappern zu verhindern.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Drifter76
Beitrag
von Drifter76 » 27.08.2006 13:25
Toosty hat geschrieben:k3 und k4 haben ein leicht anderes heck. also bei den k3 wars nen ticken höher wie bei der k4. evtl liegts daran.
Das Heck ist das gleiche. Nur wurde ein dickeres Sitzpolster verbaut. Um die Sitzhöhe beizubehalten wurde das gesamte Heck am Heckrahmen
abgesenkt.
Das mit dem Schloß verschieben ist keine schlechte Idee. Ich persönlich habe noch den Bügel, in welchen die Abdeckung eingehakt wird, noch etwas nach unten gebogen. Dann passt das auch.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
SuatmA
Beitrag
von SuatmA » 28.08.2006 22:21
Das Problem hatten andere auch schon:
siehe hier.
Stormeagle
Beitrag
von Stormeagle » 30.08.2006 14:01
Jetzt weiss ich ja wenigstens das ich nich der einzige bin der das problem hat
