Verlinken aus dem Profil
Was wäre wenn dieser Server nicht .DE sondern im Ausland gehostet würde.
.tk z.B.: http://www.dot.tk/de/pageB00.html
Ich denke damit wäre der Verein aus dem Gröbsten rechtlichen Problemen raus.
Allerdings ist die Anbindung der Inselgruppe TK noch nicht ganz so schnell....
neodrei
(sry 4 spam)svbomber hat geschrieben:Mal ganz davon ab, dass fischen im Trüben und Vermutungen hier nicht weiterhelfen... nein wäre er nicht, weil Betreiber ist und bleibt der Verein und der hat seinen Sitz in Braunschweig.solidux hat geschrieben:Ich denke damit wäre der Verein aus dem Gröbsten rechtlichen Problemen raus...
warum zieht ihr dann nicht einfach mit dem Verein nicht auf diese Inselgruppe?
und b2t: ich denke, dass mehr oder weniger eine Lösung gefunden wurde, die in der nächsten zeit umgesetzt werden wird...
- Wörsty
Re: Verlinken aus dem Profil
:fixed:TheXedoX hat geschrieben:Ist die noch davon ausgenommen, oder habt Ihr nur vergessen, die Verlinkung aus dem Profil auch zu deaktivieren ? Von da aus kann man ja auch auf jede Seite verlinken
TheXedoX
Na endlich...Wörsty hat geschrieben::fixed:TheXedoX hat geschrieben:Ist die noch davon ausgenommen, oder habt Ihr nur vergessen, die Verlinkung aus dem Profil auch zu deaktivieren ? Von da aus kann man ja auch auf jede Seite verlinken
nein, ist es nicht.
Tja... wenn du die SID mit in deinen Link kopierst...bswoolf hat geschrieben:nein, ist es nicht.![]()
svbomber hat geschrieben:Tja... wenn du die SID mit in deinen Link kopierst...bswoolf hat geschrieben:nein, ist es nicht.![]()
was ist SID?
http://www.pixum.de/members/bswoolf/?act=a_start&sid=r4wz5d502d17a07a2cf5abeda4bea659bswoolf hat geschrieben:was ist SID?
http://www.pixum.de/members/bswoolf/ reicht
Sollte auch vermieden werden, diese in Bookmarks zu speichern, oder im Forum zu posten.
In Bookmarks kann es zu Fehlern führen, öffentlich (auch die Forensoftware von SVrider benutzt SIDs) stellt es eine temporäres Sicherheitsrisiko dar.
- Wörsty
SID = SessionID = Sitzungsidentifikation.
Einfach gesprochen:
Machst du einen Internetbrowser auf und gehst auf eine
Webseite startest du eine Sitzung. Machst du den Browser
zu, beendest du die Sitzung wieder.
Machst du den Internetbrowser dann nochmal auf und
gehst auf eine Webseite und gibst die alte Sitzungs-ID
ein, kann es Probleme geben.
Einfach gesprochen:
Elin
Wusste ich auch nicht!Wörsty hat geschrieben:SID = SessionID = Sitzungsidentifikation.
Einfach gesprochen:
Danke für die Info, ich werde in Zukunft bei meinen Links drauf achten.
