pullebuchs
Beitrag
von pullebuchs » 19.09.2006 22:01
Tach zusammen.
Ich habe da mal eine Frage.
Ich habe wie einige von Euch hier das Problem, daß mir die Gashand einschläft.
Nun habe ich gehört, daß andere Lenkergewichte da helfen sollen.
Andere Grammzahl oder so. Kann das sein?
Also ist da was dran oder totaler Blödsinn?
Gruß pullebuchs
Bazooka
Beitrag
von Bazooka » 19.09.2006 22:54
Habe ich zwar noch nie gehört aber könnte schon sein!
Andere Lenkergewichte ergeben sicher auch andere Schwingungsfrequenzen
maggo
Beitrag
von maggo » 19.09.2006 22:59
durch die höhere masse der schwereren lenkerendengewichte ergibt sich halt auch ne größere massenträgheit.
das heißt die lenkerenden schwingen nicht so stark.
oder sie schwingen bei anderen drehzahlen stärker, weil sich die resonanzfrequenz ändert...
Bednix
Beitrag
von Bednix » 19.09.2006 23:03
die schwingungsdämpfer von kellermann kann ich nur sehr empfehlen.
die sind wirklich schwer...und da vibrit nix mehr in einem störenden rahmen.
kosten 25-30€ und sind, meiner meinung nach, für 2 zylinder sehr zu empfehlen.
beste grüße,
philipp
Mario.D
Beitrag
von Mario.D » 20.09.2006 0:32
also ich denk mal das das an der Sitzposition liegt, hab das bei meiner S auch (auch 2003) danach wurde diese ja auch "tiefergelegt". Hab mir den niedrigeren Sitz von Suzuki Original bestellt und muss sagen viel besser. ganz wirst das aber nicht wegbringen ausser du legst Dir nen anderen Lenker zu (was ich jetzt im Winter machen möchte).
Einfach zu viel Gewicht auf den Handballen
V2
Beitrag
von V2 » 20.09.2006 8:44
Ggf. hilft Dir ne Kombi aus Griff und Absorber-Gewichten.
Bei Prolo werden 112 Einträge zum Schlagwort "Griff" gelistet, z.B. für 4,95: Integralschaum-Griffgummi-Satz: Schluckt Lenkervibrationen, liegt gut in der Hand! Stabiler engporiger Foam - saugt sich nicht mit Wasser voll. Farbecht! Inklusiv Endkappen
Oder die Gummiversion: Modell Super Grip schwarz, extrem weiche Griffe, vibrationsarm.
Fahrwerksetup, Reifen, Luftdruck -> siehe Ownerlist
Hüni
Beitrag
von Hüni » 23.09.2006 20:04
ich hatte an meiner SV mal übergangsweise Lenkergewichte von LSL aus Aluminium, also sehr leicht.
Die Vibrationen waren damit deutlich zu heftig.
Jetzt habe ich die bereits oben erwähnten Kellermann-Lenkergewichte dran und bin sehr zufrieden damit.
Meiner Meinung nach sind die Vibrationen am Lenker deutlich weniger zu spüren. Mir schlafen die Hände damit nicht ein.
Grüße, Hüni
Woinemer
Beitrag
von Woinemer » 23.09.2006 21:13
Hab die Kellermänner auch dran, merk aber keinen Unterschied.
Mir schläft auch nur die rechte Hand bei stupider Geradeausfahrt ein.
Zu weniger Gewicht kann ich nix sagen, aber die paar Gramm Mehrgewicht der Kellermänner nehmen glaub ich keine Vibrationen weg. Sprich: Ist nur für die Optik.
Gutso
Beitrag
von Gutso » 24.09.2006 17:39
Thor010167 hat geschrieben:Zu weniger Gewicht kann ich nix sagen, aber die paar Gramm Mehrgewicht der Kellermänner nehmen glaub ich keine Vibrationen weg. Sprich: Ist nur für die Optik.
Der Glauben gehört in die Kirche
Nix Optik, sondern Funktion.
Es sind Vibrationsdämpfer und sie dämpfen passiv die Schwingungen. Je schwerer die Massen, umso besser ist die Dämpfung. Natürlich bekommt man die Vibrationen nicht komplett aus dem Lenker weg, kann sie aber mit Dämpfern minimieren.
Beispiel: nehme mal ein 30cm langes Kunststofflineal, lege es nur 2cm auf die Tischkante auf und lasse die restliche Länge über der Tischkante in der Luft hängen. Jetzt hältst du das Lineal an der Tischkante fest angedrückt und bringst das freihängende Ende durch kurzes draufrücken in Schwingung. Beobachtung merken.
Jetzt befestigst du etwas (nicht zu schwer dass das Lineal bricht
oder sich voll durchbiegt) am freihängenden Ende des Lineals und wiederholst den Versuch. Vergleiche das Schwingungsverhalten. Das ist das Prinzip der Massenträgheit.
Woinemer
Beitrag
von Woinemer » 24.09.2006 20:37
Klugscheiss ein
Gutso hat geschrieben:
Klugscheiss aus
OK, dann eben NICHT glauben, sondern wissen. Wie schon gesagt, hab ich die Kellermänner selbst dran und die haben wirklich nur ein paar Grämmchen mehr als die Originalen. Also wird´s hier nichts oder nur wenig Vibationen weniger geben. Auf jedenfall so wenig, dass man einen Unterschied nicht merkt und darauf kommts ja wohl an. Der Unterschied sollte schon spürbar sein und das isser nicht. Also doch nur Optik
Gutso
Beitrag
von Gutso » 24.09.2006 23:05
@ Thor010167
Ok, da magst du wohl recht haben, dass die Gewichte der Originalen und der Kellermänner fast identisch sind. Habe den Thread nämlich nicht gelesen sondern nur überflogen
Dachte du meinst dass Schwingungsdämpfer im allgemeinen nichts bringen und das es allgemein um sinn und Unsinn von Schwingungsdämpfern geht z.B. im Bezug auf die schönen Aludämpfer die sich viele Leute kaufen und dann wegen Vibrationen rumheulen.
Pardon
Doctor Spoktor
Beitrag
von Doctor Spoktor » 25.09.2006 0:58
ich hatte zubehörteile dran und konnte keinen nennenswerten unterschied bezgl. vibrationen verspüren.. nachdem ich dann die lenkstummel mittig ins loch eingerichtet habe waren die dann auch gänzlich verschwunden...
eben normale vibration
wem die hände einschlafen kann ich nur empfehlen mal die hebelei anderst einzustellen und das gewicht von den handballen zu nehmen...
PS: bevor jemand fragt warum ich die zubehör dinger HATTE....
Spoki fährt keine stummeln mehr
