HILFEE!!! wo ist die gemischschraube???
johnnytrouble
Beitrag von johnnytrouble » 29.03.2004 21:02
habe gerade meine maschine gedrosselt... alles soweit okay, aber die gemischschraube konnte ich nicht finden!!! wo ist sie? wie find ich sie??? und wie sieht sie aus??? und was passiert wenn ich die nicht einstelle???
danke *johnnytrouble*
tpl
Beitrag von tpl » 30.03.2004 6:51
Um an diese Schrauben zu kommen, mußt du die Vergaser ausbauen. Lege sie auf den Kopf, dann siehst du die Schrauben. Welchen Wert(Umdrehungen) sollst du denn einstellen?
Gruß Thomas
Lichtmann
Beitrag von Lichtmann » 30.03.2004 7:18
also ich würde da auf keinen Fall dran drehen, das geht eigentlich nur wenn man ein CO 2 Meßgerät hätte, aber wer hat das schon.
Bis denne
johnnytrouble
Beitrag von johnnytrouble » 31.03.2004 15:26
also 2,5 umdrehungen hats jetzt... und es braucht aber 3,5umdrehungen weil ich sie ja gedrosslet habe...
was passiert wenn ich die gemischschraube nicht verstelle(anpasse)?????
Vieh
Beitrag von Vieh » 23.09.2006 13:30
genau das interessiert mich auch, habe bei meiner nämlich nichts geändert und sie läuft einwandfrei! hab auch keine ahnung auf wieviel umdrehungen sie übehaupt gerade steht
solidux
Beitrag von solidux » 23.09.2006 19:24
Ist klar, dass man das nicht selber wissen kann.
Entweder so lassen und fahren (so würde ich es machen )
oder zudrehen und dann entsprechend mit x Umdrehungen öffnen.
berndundlydia
Beitrag von berndundlydia » 23.09.2006 20:03
Hallo so lassen!!! Gruß Bernd
KerosinSV
Beitrag von KerosinSV » 24.09.2006 13:53
Also meine SV ist auch gedrosselt (Ansaugkanal eine Blende) und ich hab nichts an der Einstellung geändert. Läuft bis jetzt noch einwandfrei.
