Ansaugschnorchel
sveagle
Ansaugschnorchel
Beitrag von sveagle » 30.04.2006 16:42
Wie letztes Jahr hab ich auch dieses Jahr meinen Ansaugschnorchel nach der Tüv Abnahme wieder demontiert.
Leider ist mir auf längeren Strecken der Ton doch ein wenig zu laut.
Nun hab ich spaßhalber das Pair-Air System deaktiviert und siehe da auch mit demontiertem Ansaugschnorchel sind die ohrenbeteubenden Geräusche weg ohne das etwas vom schönen V2 Gebrabbel auf der Strecke bleibt,erst wenn man den Gashahn über die hälfte öffnet geht das Konzert los und höhrt sich noch schöner an als vorher wo das Pair-System offen war.In der Airbox ist ein kleines Loch wo Luft angesaugt wird zur Nachverbrennung und das Loch hab ich mit Klebeband zugemacht. Ist absolut GENAIL und den netten Menschen in Grün dürfte das bei der Messung nicht auffallen weil sie erst bei halb geöffneteten Klappen losbrüllt.
Sicherlich ist hier im Forum das schon mal beschrieben worden aber was ich gefunden habe wurden immer nur die Schnorchel entfernt.Macht das Pairsystem zu und das Ohrenbetäubende Geräusch ist weg und nur schöner Klang ist da. :D
sveagle
Beitrag von sveagle » 01.05.2006 17:25
Komm gerade von einer Tur aus Frankreich.600km mit abgebautem Ansaugschnorchel und keinen hat´s gestört.Nur ab und zu so 3-4mal hat sie angefangen zu patschen,als ob es einen rückzündung in den Luftfilter gab.Ansonsten erste Sahne der Klang und auch bei strömendem Regen gab es keine Probleme mit der SV wegen dem Abgebauten Schnorchel.
SV Fighter
Beitrag von SV Fighter » 26.09.2006 14:47
Ansaugschnorchel,lauter, wo finde ich den,ist es der am Vergaser? :twisted:
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 26.09.2006 16:06
Hat Deine n'Vagasa? Dann ist sie ziemlich rund und nicht sehr schön und hat einen zu kleinen Motor... :lol:
Meine hat keinen Vagasa.
Der Schnochl ist an der Airbox. Tank ab, dann kannst Du ihn rausfummeln.
Ich hab ihn wieder reingemacht, aber wenn Du Spass am Lärm hast...
Gruss Stefan
SV Fighter
Beitrag von SV Fighter » 26.09.2006 16:25
Nein , Sie hat keinen Vergaser.Vielen Dank für die Info
mister_edk03
Beitrag von mister_edk03 » 28.09.2006 10:24
Aber was bringt es den kurzen Ansaugschnorchel rauszumachen, ausser dass es lauter wird?
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 28.09.2006 22:18
ausprobieren, theoretisch sollte es was bringen (obwohl ich´s net glaube).
saugt nicht die Luft zwischen Kühler und Zylinder an sondern gerade von vorne mit etwas Fahrtwindunterstützung. Ist aber wegen dem kleinen Spalt zwischen Tank und Rahmen auch net viel. :roll:
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 29.09.2006 15:42
gefühlsmässig bin ich der meinung das es unten raus etwas spontaner anspricht.. oben raus fehlts dann aber irgendwie :)
genaueres kann man wohl nur mit ner professionelen prüfstandmessung sagen :lol:
Seether
Beitrag von Seether » 29.09.2006 15:47
Mario.D hat geschrieben:ausprobieren, theoretisch sollte es was bringen (obwohl ich´s net glaube).
Also der Spalt lässt sich auch ganz leicht vergrössern... :twisted:
Jeweils ein Distanzstück zwischen Schraube und Rahmen...
Aber wie schon gesagt, obs was bringt? Keine Ahnung...
Ich habs wieder rückgängig gemacht, war mir einfach zuuuuuu laut auf längeren Ausfahrten und der damalige Hinterreifen hat auch extrem leiden müssen, weil ich des öfteren so giiiierig nach dem Sound war am Ortsausgang, oder beim Überholen... 8)
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
mister_edk03
Beitrag von mister_edk03 » 29.09.2006 16:10
The Spoktor hat geschrieben:gefühlsmässig bin ich der meinung das es unten raus etwas spontaner anspricht.. oben raus fehlts dann aber irgendwie :)
Apropro Prüfstandsmessung. Wer bei uns in der Nähe passt den Steuergerät etc nach Prüfstand und so ein?
Wer hat den einen Prüfstand hier in der Gegend?
SV Fighter
Beitrag von SV Fighter » 30.09.2006 10:37
Danke,ihr habt mir sehr geholfen.Habe den Ansaugschnorchel gefunden und mal augebaut,hört sich Geil an,aber ich mache ihn wieder rein und werde mal nur das Loch im Luftfilterkasten zu machen. :wink:
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 02.10.2006 20:23
@ed ..., der weisshaupt hat nen prüfstand .. der wird wohl auch den suzuki adjuster haben .. geht mit dem glaub aber nur in 5% schritten. ;)
mister_edk03
Beitrag von mister_edk03 » 03.10.2006 0:02
The Spoktor hat geschrieben:@ed ..., der weisshaupt hat nen prüfstand .. der wird wohl auch den suzuki adjuster haben .. geht mit dem glaub aber nur in 5% schritten. ;)
Kostet? Bringts was?
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 03.10.2006 14:13
mister_edK03 hat geschrieben:
keine ahnung.... kommt drauf an ;)
mister_edk03
Beitrag von mister_edk03 » 04.10.2006 13:18
Stell mich jetzt mal ganz blöd....auf was kommts an?
