hey,
ich habe in letzter zeit ab und zu mal einen kleinen fleck (ölig, schmierig) unterm motorrad entdeckt, aber ich konnte absolut keine ursache dafür finden. das einzige was ölig ist, sind die schrauben die beim getriebe sitzen. kann es sein, das getriebeöl durch die schrauben ausläuft? der fleck bedindet sich übrigends immer im bereich des seitenständers.
ich hänge am besten ein foto dran, damit ihr wisst welche schrauben ich meine.
mfg
aljoscha
Schrauben der Getriebeabdeckung ölig, brauche hilfe
Alola
- schrauben.JPG (66.43 KiB) 313 mal betrachtet
Vielleicht ist auch die Ritzeldichtung (der Simmering dahinter) oder der Dichtring der Kupplungsdruckstange undicht, das Öl sucht sich dann den Weg bis an die Tiefste Stelle bevor es abtropft... Einfach mal die 3 Schrauben der Abdeckung überm Ritzel abmachen, dann siehste Du mehr. Dann machste alles mal gut sauber und fährst dann nochmal ne Woche und dann kannst Du sehen wo es herkommt!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Alola
