SV 650 N Wasserkühler
StevyBe
Beitrag von StevyBe » 04.10.2006 7:58
Hey Leute,
habe da mal ne Frage. Hab am WE mit meiner SV 650 Bj 04 einen Abflug gemacht. Dabei ist so allerlei kaputt gegangen. Darunter auch der Kühler. Der ist so im Arsch, der muß definitiv ausgewechselt werden. Da ich jemanden kenne der mir nen SV 650 S Kühler besorgen könnte, muß ich wissen ob sich die beiden Kühler voneinander unterscheiden? Gibt es noch einen Unterschied außer den Kühlerdeckeleinlauf? Nicht das das Ding dann nicht an meine Nackte ranpasst
Vielen Dank
atica
Beitrag von atica » 04.10.2006 10:24
Im biete Forum ist durch Zufall einer.
Wenn de den günsig bekommst würde ich an deiner stelle
das mit dem Baujahr nicht so genau nehmen und ihn einfach
dranfrickeln! Ansonsten über 300 € beim Freundlichen.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 04.10.2006 14:10
atica hat geschrieben:Im biete Forum ist durch Zufall einer.
600€ kostet n neuer kühler, und zwar ohne ventilator...
StevyBe
Beitrag von StevyBe » 04.10.2006 15:35
490€ kostet das Teil beim orginal Suzuki Händler. Teurer Spaß. Also der von Bj 99-02 passt mal definitiv nicht dran. Da wäre mir einer aus der Baureihe 03- schon lieber. Will halt nur den Unterschied zwischen N und S Version wissen
solidux
Beitrag von solidux » 04.10.2006 19:38
Unterschied N und S Version ab K3.... war das nicht die Breite??
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 04.10.2006 19:54
Der Kühler ist ab Modelljahr 2005 um 4 cm schmäler als zuvor, bei N und S!
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 04.10.2006 20:46
Bazooka hat geschrieben:Der Kühler ist ab Modelljahr 2005 um 4 cm schmäler als zuvor, bei N und S!
ohh,den will ich dann.am besten noch schmaler.
Dunno
Beitrag von Dunno » 06.10.2006 20:43
Der K5 Kühler passt aber leider nicht an die K3/K4. Der hat erstens nen anderen Lüfter drauf, den du dir auch noch kaufen müsstest und das wärn glaub so um die 200 Öcken! Und die Halterung is auch leicht abgeändert... :arrow: kein plug&play... eher was für Bastler
iLl
Beitrag von iLl » 07.10.2006 0:43
moin!
ganz wichtig auch noch, im allgemeinen ist nochn unterschied zwischen n und s ab k3 auf jeden fall und das ist der einfüll/überdruckstutzen, bei der nackten ist der ein festes teil vom kühler und bei der s ist der exponiert mitm schlauch, wegen der verkleidung...
ab k4 oder 5 muss ich schauen, sind die kühler durch die bank alle gleich, egal ob nackt oder nicht zumindest bei der 650er und zwar sind die wie die der k3er n mit nem festen einfüll/überdruckstutzen...
ab k4/k5 sind die kühler unterschiedlich breit, die k3er haben wie oben bereits erwähnt 4 cm mehr breite, die nachfolgenden modelljahre bauen schmaler. von den aufnahmen her müsste des aber ansich gleich sein.
also bis auf die breite halt kein unterschied, nur halt aufpassen obs von ner nackten oder ner verschalten ist...
ich schau nächste woche mal nach den ersatzteilnummern, dann kann ichs dir 100 prozent genau sagen...
mfg
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 07.10.2006 8:57
nö, erst ab k5 is der kühler schmaler, sonst wöllte ich für meine k4 ja keinen schmaleren kühler :lol:
iLl
Beitrag von iLl » 08.10.2006 14:54
okay, erwischt, erst ab k5 ist natürlich richtig :D
