Kupplung löst bei warmem Motor nicht
Smoky
Beitrag von Smoky » 09.10.2006 20:04
Ich habe auf meinen letzten touren festgestellt das meine Kupplung wenn das Motorrad ca. 100km gelaufen hat nicht löst.
Das heißt wenn ich an einer Kreuzung stehe u den ersten Gang drin habe das sie bei gezogener Kupplung nach vorne zieht.
Das Problem tritt aber nicht auf solange sie kalt ist.
Öl hat eine Laufleistung von 3000km, 3 Monate alt.
Was soll ich machen ??
Wer kann mir helfen ??
Vorab Danke
(PS Bj. 2001 , 22.000 km )
Toosty
Beitrag von Toosty » 10.10.2006 0:01
kupplungs zug nachstellen würd ich sagen. müste im handbuch stehen wies genau funktioniert. aber generell müste das eigentlich mittels 2 einstellmuttern unter der gummi abdeckung an den amaturen klappen.
solidux
Beitrag von solidux » 10.10.2006 9:16
Hi!
sehe du hast erst einen Beitrag.
Dann riskiere mal einen Blick in die Bild
Smoky
Beitrag von Smoky » 10.10.2006 21:27
Kupplung habe ich am Hebel nachgestellt. Doch dann rutscht sie bei hoher Drehzahl :roll:
vorstopper
Beitrag von vorstopper » 10.10.2006 21:37
Bei mir klebt die Kupplung auch, wenn das Mopped warm ist :roll:
Es schiebt aber nicht nach vorne, sieht man nur wenn es auf dem Hauptständer steht (schlimm!?).
Ich hatte gehofft, es hängt mit dem alten Öl zusammen, nach dem Wechsel is es aber immernoch so :oops:
Grutze
Beitrag von Grutze » 11.10.2006 15:13
Ich hab als das Problem, daß die Kupplung erst nach n paar Sekunden trennt, wenns Moped lauwarm ist (je nach Außentemperatur fängts nach 2-5 Minuten Fahrt an). Hab irgendwo gelesen, das könnt am synthetischen Öl liegen.
Grüßle,
Grutze
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 11.10.2006 22:14
vorstopper hat geschrieben:
Nö,is normal.
@Grutze,
Hat mit dem Synthöl nix zu tun.
Evtl. mal Kupplungsschnecke neu justieren.
Viell. ist Spiel etwas zu gross.
Wenns 1.gang einlegen nach Kaltstart zu sehr kracht ,vor dem einlegen Kuppl.hebel mehrmals betätigen oder mit eingelegtem Gang starten.
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 12.10.2006 16:11
Smoky hat geschrieben:Kupplung habe ich am Hebel nachgestellt. Doch dann rutscht sie bei hoher Drehzahl :roll:
Dann hast du zu viel nachgestellt :roll: und vermutlich stimmt deine Grundeinstellung an der Schnecke unten nicht mehr, guckst du ganz unten bei: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
