Sitzbank abmontieren
Striker80
Beitrag von Striker80 » 17.10.2006 8:25
hi leute!
muss heute die Sitzbank runternehmen um an die Batterie heranzukommen - hab die Betriebsanleitung nicht mit daher eine Frage:
- die beiden dreieckigen Plastikkeile unter dem Sitz sind jeweils seitlich mit einer Schraube fixiert - und am Heck anscheinend nur angesteckt oder ist das von Ihnen (sprich beim Soziussitz) angeschraubt? Bitte um Info - thnx for help!
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 17.10.2006 8:33
Welches Modell, Baujahr?
Bei Bj. 99-02:
Die Seitendreiecke sind, genau wie du beschreiben hast, befestigt.
Diese wegklappen, dann kommst du an die Befestigungsschrauben des Fahrersitzes, jeweils eine auf jeder Seite.
Diese lösen und Sitz abnehmen.
Darunter ist die Abdeckung der Batterie mit Sicherungen etc., die nur aufgelegt ist.
Kasumi02
Beitrag von Kasumi02 » 17.10.2006 8:33
Jep du hast die Schraube an der Seite und den Plastikniet hinten an der Spitze. Der muss nicht zwingend entfernt werden. Wegschwenken reicht aus.
Danke für alles Patrick!
1 + 1 = 3
Striker80
Beitrag von Striker80 » 17.10.2006 8:37
super Dankeschön!! also einfach nur die Schrauben auf - wegdrehen und ich kann den Sitz runternehmen..
Ich gehe mal davon aus das der passende Imbusschlüssel im Werkzeugtascherl zu finden ist..
Tja heute bei -2°C habe ich beschlossen nach der Arbeit den Winterschlaf des Motorrades einzuleiten... ist mehrmals ausgegangen und den Choke musste ich mind. 5 Minuten drinnenlassen.. :( will meinem Motorrad das nicht antun.. :(
Danke jedenfalls für die Hilfe!
Vielleicht lernt man sich ja mal kennen, nächstes SV Treffen... wäre gleich eine schöne Ausfahrt aus Niederösterreich... :)
solidux
Beitrag von solidux » 17.10.2006 10:38
:idea: :idea: :idea:
An alle SUZUKI Neulinge!
Die Plastik-Nieten brauch man in der Mitte nur 2 mm einzudrücken,
dann kann man sie herrausnehmen. Klingt komisch - ist aber so. :wink:
Anschliessen einfach mal den Mechanismus der Plastikniete genau ansehen.
Striker80
Beitrag von Striker80 » 17.10.2006 15:13
Danke für den Hinweis :P :)
