Foto / Bemaßung Gabelbrücke Knubbel S
tom2411
Hi Leutz,
Hat von euch jemand die Maße bzw ein Foto von der oberen Gabelbrücke? Oder von Gabelbrückendekor?
Thx Tom
Thx Tom
tom2411
Das wäre nicht schlecht, oder kannst du mir ein Foto machen, aber wenn möglich gerade draufhalten
Ergebnis wird hier auch gepostet
edit:
hier so wie ichs mir ungefähr vorstelle:
Die Logos sind schon Vektorisiert, fehlt eben nur noch die Gabelbrücke als Hintergrund.. das Teilauf dem Bild ist Pi mal Daume gezeichnet.
edit:
- gabelbrücke.jpg (15.24 KiB) 1508 mal betrachtet
Guck mal hier:
http://www.ztv-tuning.de/shop/
Du mußt links SV 1000 auswählen und dann ein bißchen runterscrollen, dann siehst du es.
Ist zwar für die SV 1000 gedacht, passt aber auch auf die 650er.
Semper Fidelis
tom2411
Bazooka
Warum so kompliziert wenn es auch einfacher geht?Vyper23 hat geschrieben:Guck mal hier:
Du mußt links SV 650 auswählen und dann ein bißchen runterscrollen, dann siehst du es.
Hexogen
ich hab ne SV 650 bj 2005 ...
bau jetzt im winter die gabelbrücke-dekor aus und will sie neu bzw nachfräsen ...
wenn ich sie ausgemessen hab kann ich es mal posten ...
muss dann auch noch ein 3d model erstellen zwecks fräsen ...
hat einer ne ahnung was suzuki für material verwendet hat ?
ich mein alu klar aber welche legierung oder zugfestigkeit ...
Hexogen
Toosty
Hexogen hat geschrieben:ich hab ne SV 650 bj 2005 ...
wenn dus vermessen hast, hätte interesse an den umrissen
tom2411
gibb3n
Nein gibt keine Problem, solange du nicht ohne fährst.Hexogen hat geschrieben:ahja noch ne frage ....
kann ich die gabelbrücke einfach abnehmen ?
oder bekomm ich da probleme ?
Es sind glaub ich 6 Schrauben. 2 die die Brücke zusammenklemmen, 2 Schrauben mit denen di eStummel noch fixiiert sind und 2 vom Zündschloss.
greetz
Hexogen
ich nehm das ding runter ...
mess es im egschäft mit nem optischen messsystem aus und den rest ergänz ich per meßschieber zuhaus ...
das ganze kommt dann ins solid
3d model und dann als prog auf maschine so hab ich es mir mal vorgestellt ...
na das model kann ich ja mal als iges zu verfügung stellen ...
ma gucken ... nächste woche hab ich spät also wird das vermessen kein problem darstellen und übers woende bau ichs aus ...
und naja das ding ist nun auch nicht so aufwendig
das mans unbedingt das ich das über ne 3d messmaschine ausmessen muss
Hexogen
Hexogen
@ Hexogen
Was hast du denn so großartiges vor, dass du extra ein 3D-Modell mit NX anfertigen musst? Es reicht normalerweise auch eine 2D-Draufsicht, um etwas in die Oberfläche zu gravieren. Die z-Koordinate setz man dann auf max. 1mm und gut ist. Tiefes Fräsen sowie scharfe Kanten sollte man aber eher vermeiden, weil dadurch die Stabilität der Gabelbrücke erheblich beeinträchtigt werden kann. Bin der Meinung, dass ein Aufkleber eher die bessere Lösung ist, zumindest was den Aufwand und die Kosten betrifft.
Hast wohl zuviel ZeitHexogen hat geschrieben:rückseite in vorbereitung
