Arrow-Miniblinker: Relais oder Widerstand?
Striker80
Beitrag von Striker80 » 20.12.2006 8:28
Möchte auf Miniblinker "umsteigen" und die Arrow-Mini's gefallen mir von der Optik sehr gut. Nun habe ich gelesen das ich entweder ein neues Blinkerrelais oder Widerstände brauche. Auf der Seite von Louis steht aber das es beim verbauen des Relais zu Problemen kommen kann - daher meine Frage wie habt ihr das gelöst?
Das mit den Widerständen dazwischenstecken erscheint mir als die einfachere Lösung?
Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
solidux
Beitrag von solidux » 20.12.2006 8:41
nein, nur beim verbau von LED Blinkern benötigst du ein Relais (oder Widerstände).
Die Arrow sollten normale Glühlämpchen haben. Ansonsten brauchen wir hier
Foto und Textbeschreibung der Blinker um sie genau zu kategorisieren.
rennbär
Beitrag von rennbär » 20.12.2006 8:51
solidux hat geschrieben:nein, nur beim verbau von LED Blinkern benötigst du ein Relais (oder Widerstände).
hab ich auch gedacht. aber bei louis haben sie gerade led-arrows im angebot, vielleicht meint er die. muß er also in der tat konkreter sagen.
Striker80
Beitrag von Striker80 » 20.12.2006 9:30
sorry - ja ich meinte die ARROW-LED-Miniblinker - genau die die bei Louis gerade im Abverkauf sind.
Grutze
Beitrag von Grutze » 20.12.2006 17:30
Bei der K3 funktionierts am besten, wenn man ein zusätzliches Relais einbaut wie in der KB beschrieben: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=100
Ich hatte zuerst Widerstände drin, aber damit hatte es zu schnell geblinkt, hab die Dinger jetzt hier rumfliegen.
Grüßle,
Grutze
Striker80
Beitrag von Striker80 » 20.12.2006 20:21
Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Relais? benötige ich da eines oder muss da jeweils pro Blinker eines dazwischengeschaltet werden? wenn ja wie soll ich das verbauen?
neodrei
Beitrag von neodrei » 20.12.2006 21:38
Striker80 hat geschrieben:Wie kann ich mir das vorstellen mit dem Relais? benötige ich da eines oder muss da jeweils pro Blinker eines dazwischengeschaltet werden? wenn ja wie soll ich das verbauen?
klick doch einfach mal auf den link von grutze... brauchst nur eines - ist aber auch ganz gut erklärt, wie das funktioniert...
Grutze
Beitrag von Grutze » 20.12.2006 21:52
Wenn Dus mit Relais machst, brauchst Du nur eins (siehe Link oben), wenn Du Widerstände nimmst, mußt Du pro Blinker einen parallel einbasteln.
Grüßle,
Grutze
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 20.12.2006 22:54
Grutze hat geschrieben:
und bei den brateisen hats netmal richtig funktioniert. ich bin fürs relais!
solidux
Beitrag von solidux » 20.12.2006 23:09
:roll: Sach ma ... schon mal im Leben auf der LOUIS.DE Seite gewesen ?
Im Suchfeld "ARROW" eingeben.
Da steht folgende Weißheit:
Hinweis: aufgrund der niedrigen Wattzahl von LED-Blinkern ist, um eine richtige Blinktaktung zu erhalten, die Verwendung eines Spezial-Blinkgebers (Best.Nr. 10033844) oder von jeweils einem Leistungswiderstand (Best.Nr. 10032041) pro Blinker nötig!
Noch fragen? Ich nicht.
Und jetzt schnell kaufen - ist nämlich ein Restposten! 9,95 p. Stk. (wer's mag)
Striker80
Beitrag von Striker80 » 21.12.2006 7:59
ok na wenns nur ein Relais ist dann kann es ja nur halb so schlimm sein 8)
Werde mal die Bikemesse in Linz abwarten und dann zuschlagen!
solidux
Beitrag von solidux » 21.12.2006 8:58
:( scared LED Blinker würde ich nie nie nie-mals auf einer "Bikemesse" kaufen!
Und das Relais auch nicht.
Hier im Forum waren schon viele Bastler die Defekte an diesen beiden Teilen gemeldet haben! Und mit Reklamation ist nach solchen Messen meistens gar-nix! :clown: {es sei denn du kaufst Kellermann}
(Bei den Blinkern funktionieren dann einige LED's nicht mehr, Relais tickert nicht im korrekten Speed)
:( scared aber du willst die Messe ja nur 'awarten' ... warum auch immer.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 21.12.2006 10:28
Striker80 hat geschrieben:ok na wenns nur ein Relais ist dann kann es ja nur halb so schlimm sein 8)
billiger als grad bei louis wirst sie nemme bekommen. die messepreise sind mitunter weit über dem normalverkaufspreis.
Striker80
Beitrag von Striker80 » 21.12.2006 16:25
Dachte ich schau obs auf der Messe was günstiges gibt bzw. könnte ich mir dort ja die Blinker mal Live anschauen - hätte ich dort keine gefunden hätte ich die von Louis genommen.
