Blinker = Warnblinklicht
Bloenibloe
Beitrag von Bloenibloe » 22.12.2006 7:23
Bin heute mit meinem Mopped mal wieder im Konflickt.
Sie hat sich mal wieder was neues ausgedacht. Es passierte gestern werend der fahrt zur Tanke (voll Tanken wegem Winterschlaf).
Beim blinken gehn alle 4 Blinker an (Wie bei der Warnblinkanlage) :!: :!: :!:
Warum :?: :?: :?:
Beitrag von Dieter » 22.12.2006 7:45
Kurzschluß zwischen den beiden Blinkerkabeln, dann gehen halt alle 4 an, die Blinkerschaltung ist wirklich genau das gleiche. Das Relais kann das sogar verkraften. Steht drauf 2x21W oder 4x21W!
viewtopic.php?t=1587
Viel Spaß beim suchen des Fehlers!
Gruß Dieter
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.12.2006 7:53
Mein erster Tip wäre - - - Wasser... Wenn Du z.B. LED-Blinker nachgerüstet hast (mit einem neuen Relais unter der Sitzbank), dann kann sich dort durch Wassereintritt beim Waschen/Putzen Feuchtigkeit sammeln.
Ich hatte das nach meinem Umbau auch zunächst, bis ich das Relais besser verstaut und zusätzlich gegen Feuchtigkeit geschützt hatte. Beim Einschalten der Blinker hatte ich auch die "Warnblinkanlagen"-Beleuchtung. Zusätzlich leuchteten beide Kontrolllampen im Cockpit auf.
Bin dann mal wieder da! :-)
Bloenibloe
Beitrag von Bloenibloe » 22.12.2006 9:58
Kann es nicht auch ein Massefehler sein?
Wenn man die Kabel zum anschluss eines Blinkers vertauscht?
Sind ganz normale Halogenblinker!!! Die Kontrollleuchten im Cokpit gehn auch beide an ( LINKS / RECHTS )
Wie würdet ihr des kontrollieren?
Wie kann ich des mit dem relais vestehn? Wechseln? War nämlich schon bissl nass wegen dem "breiten Spalt zwischen KZH und Innenverkleidung"
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 22.12.2006 10:16
Bei mir hatte sich das Problem nach ca. einer Stunde Fahrt in "Luft" aufgelöst - sprich, die Feuchtigkeit entwich von selbst wieder. Also geht's dann nur um ein bisschen Geduld.
Sollte es damit nicht behoben sein, liegt wohl ein elektrisches Problem vor...aber das ist leider überhaupt nicht mein Thema :oops:
Bloenibloe
Beitrag von Bloenibloe » 22.12.2006 12:27
danke für die Typs!!!!!!
Habe zwar überhaupt keine Lust den dummen Fehler jetzt zu suchen aber was solls!!!!!!!!!!! Werde mich nächstes Jahr dran machen. :lol:
