Zündschloss
pzYlo
Zündschloss
Moin
Bei meiner Knubbel, Baujahr 2002, geht das Zündschloss nicht mehr.
Ich glaube, dass das Zündschloss funktionieren muss, um durch den TÜV zukommen, oderdamit das zumindest nicht bemängelt wird.
Kennt ihr euch damit aus?
Wie kann ich das reparieren?
mit WD40 hab ich es schon mehrfach probiert, das geht nicht.
Kann man das einfach abbauen und dann zerlegen?
Das Problem is, es nachher wieder zusammen zu setzen, soweit ich weiß.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
pzYlo
Hallo erstmal!
Der TÜV hat bei mir das Lenkerschloß noch nicht ausprobiert, ich würde dem Prüfer allerdings nicht erzählen, daß das Lenkerschloß nicht funst.
Statt WD-40 bitte Makralock-Spray ( gibt's z.B. bei ATU ) ins Schloß sprühen, das fettet gut & spühlt nicht aus.
Gruß aus dem sonnig-kalten Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
pzYlo
Vielen Dank für eure Tips.
Ich hab jetzt erstmal Makralock-Spray gekauft und das ins Schloss gesprüht, den Schlüssel mher fach versucht zu drehen, aber das Lenkradschloss geht immer noch nich rein.
Wie kann ich das Schloss auseinandernehmen, sodass ich es auch später wieder zusammen bauen kann.
Gibts von dem Aufbau des Schlosses ne Zeichnung mit dem kompletten Innenleben?
SVHellRider
Mal versuchen den Schlüssel in eine Richtung zu drücken beim Drehen, also nach links, rechts, oben oder unten.
Auch mal den Lenker etwas dabei bewegen. Evtl. nicht ganz an den Lenkanschlag anlegen.
Also mal etwas mit dem Schlüssel und dem Lenker spielen beim abschließen.
Bei mir hilft das meistens, wenn's mal klemmt.
