Welche Felgen für die SV650
Bobniko
Beitrag von Bobniko » 22.01.2007 1:35
Hallo an alle.
Bin mit meiner SV in ein Schlagloch gefahren. Seitdem verliert Sie vorne Luft.
Habe mal die Felge mit dem Reifen unter Wasser gehalten und die Luftblasen kommen an der Speiche raus.
Kann man da noch was beim Felgendoc reparieren und von welcher Maschine könnten die Felgen noch passen.
Re: Welche Felgen für die SV650
Beitrag von Dieter » 22.01.2007 8:32
Bobniko hat geschrieben: Kann man da noch was beim Felgendoc reparieren
Nein, denke nicht!
Bitte benutze die Forensuche, um Doppelpostings zu vermeiden!
Hast Du das gelesen als Du deinen Thread aufgemacht hast?
Benutzt bitte mal die Suche nach "Felge" + "welche" oder so, ein bischen Phantasie ist gefragt da solltest Du was finden!
Es passen Felgen der späten Bandit glaube ich, wichtig ist der Achsdurchmesser, die Bremsscheibenaufnahme und die Halterung des Tachosensors, also auch Felgen die auf den ersten Blick gleich scheinen müssen nicht passen!
Gruß Dieter
Toosty
Beitrag von Toosty » 28.01.2007 23:37
auf den tachosensor muss man bedenken das die kante keinen hat. zumindest am vorderrad... die abnahme erfolgt am ritzel soweit ich weiß, zumindest ist keine tachowelle vom vorderrad vorhanden.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 29.01.2007 14:42
@ Toosty
Nur die 1000er SV hat den Tachosensor am Ritzel.
Bei der 650er Kante isser auch am Vorderrad...
