Berni
Beitrag
von Berni » 30.01.2007 11:33
Vor einiger Zeit hat es hier ja mal die Frage aufgetaucht ob der neue schmale Kühler auch an die früheren Modelle (K3, K4) passt. Da ich wegen einem Sturz sowieso einen neuen benötigt habe hab ich den gleich den schmalen genommen. Wie erwartet passt der Kühler problemlos ans Motorrad. Probleme gibt es allerdings beim Anbau der Ventilators da dieser ab K5 andere Halterungen hat. Um dieses Problem zu lösen hab ich den ventilator um ca 15° gegen den Urzeigesinn verdreht und dann aus 1,5 mm Stahlblech Adapter für die Halterungen gebaut. Der Lüfter passt den genau zwischen Kühler und Motor. Die Schläuche passen auch müssen nur evtl. etwas gekürzt werden. Für die Hupe muss auch noch ein neuer Anbauort gefunden werden. Ich hab sie direkt mit der Kunststoffabdeckung über dem Motor verschraubt. Wenn man noch alle Halterungen passend zum Kühler lackiert fällt es kaum auf das etwas umgebaut wurde.
- RIMG00100.JPG (50.01 KiB) 1708 mal betrachtet
svphil
Beitrag
von svphil » 31.01.2007 8:00
Tach auch!
Mal ne Frage, um wieviel cm sind die Kühler ab 05 denn schmaler?
mfg phil
Berni
Beitrag
von Berni » 31.01.2007 10:36
Die neuen Kühler sind ca. 4cm schmaler. Hört sich nicht nach viel an, macht optisch aber schon einen großen Unterschied. Sieht nicht mehr so wuchtig aus. Das einzige Problem ist der Preis vom Kühler. Wenn ich nicht sowieso einen neuen gebraucht hätte, hätt ichs nicht gemacht.
AlBee
Beitrag
von AlBee » 31.01.2007 11:24
Sag mal den Preis.
Und sind es auf jeder Seite 4cm oder insgesamt ?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 31.01.2007 13:01
AlBee hat geschrieben:Sag mal den Preis.
470€ kosten die neuen Kühler. Dazu noch um die 200€ für den Lüfter.
Der neue Kühler von meinem Motorrad hat übrigends ne Breite von 31cm
(zzgl. Halterung)
AlBee
Beitrag
von AlBee » 31.01.2007 15:20
Teuer teuer Geld
Berni
Beitrag
von Berni » 01.02.2007 10:34
470€ ist der Preis den der Händler verlangt. Kann mann aber auch wesentlich günstiger bekommen. Und den Lüfter kann man sich sparen, der Umbau ist wirklich kein Problem. 31cm ist schon noch ordentlich schmaler. Wird aber auch mit mehr bastelei vebunden sein, oder?
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 01.02.2007 10:55
Berni hat geschrieben:470€ ist der Preis den der Händler verlangt. Kann mann aber auch wesentlich günstiger bekommen. Und den Lüfter kann man sich sparen, der Umbau ist wirklich kein Problem. 31cm ist schon noch ordentlich schmaler. Wird aber auch mit mehr bastelei vebunden sein, oder?
Natürlich kann man den günstiger bekommen. Aber ich schreib lieber den Listenpreis als das ich sämtlicher anderen günstigeren Preise hier aufzähle.
Und ja, ich bin fest am basteln, das Endprodukt werdet ihr demnächst mal sehen können
LazyJoe
Beitrag
von LazyJoe » 01.02.2007 23:58
@ Berni
Wärst du so nett, mal ein Bild direkt von vorne zu machen?
Der riesen Kühler ist das einzige Teil, was mich an der SV momentan noch erheblich stört. Hätte gerne mal 'nen Vergleich K4-Kühler und deiner (K5?)!
Berni
Beitrag
von Berni » 03.02.2007 13:42
Das Motorrad steht eingepackt in der Garage, und ich bin zu faul um es für ein Foto rauszuholen. Aber ein Foto von einer K5 N von vorne sollte sich ja auch so finden lassen.
Elvis
Beitrag
von Elvis » 05.02.2007 21:18
Berni hat geschrieben:Das Motorrad steht eingepackt in der Garage, und ich bin zu faul um es für ein Foto rauszuholen. Aber ein Foto von einer K5 N von vorne sollte sich ja auch so finden lassen.
Ich denke,es geht ihm wohl um ein Foto von DEINER K5.Mit dem kleinen Kühler. Einen breiten Kühler hat er selbst...
LazyJoe
Beitrag
von LazyJoe » 05.02.2007 21:45
Lass sie eingepackt, ich komm schon zurecht..
Berni
Beitrag
von Berni » 06.02.2007 13:31
@Elvis
die K5 hat serienmäßig den schmalen Kühler den ich an meiner K4 verbaut habe.
Berni
Beitrag
von Berni » 14.02.2007 11:53
Falls es noch interessiert, hab ich jetzt mal ein Foto von vorne gemacht.
- RIMG0012.JPG (193.08 KiB) 1236 mal betrachtet
Bloenibloe
Beitrag
von Bloenibloe » 14.02.2007 12:10
Habe das Foto gerade mit nem Foto von meiner verglichen und muss sagen, dass ich kaum ein Unterschied sehen. Aber vieleicht liegt das nur am Foto
Gruß Paul
