Federbeinhärte verstellen
Striker80
Beitrag von Striker80 » 01.02.2007 8:36
Das Thema wurde schon öfter angeschnitten - konnte mit der Suchfunktion nicht das finden was ich wollte.
Hat jemand zufällig ein Foto oder eine Skizze wo ich mit dem Bordwerkzeug genau rann muss um die Vorspannung zu verstellen?
thnx for help!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 01.02.2007 9:39
Du musst genau die Mutter mit dem Roten Pfeil drehen.Sprich mit der Nase des Boardwerkzeugs genau dort in die Nuten rein.
Been dazed and confused for so long its not true,
Wanted a woman, never bargained for you.
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below. yeah!
peter_s
Beitrag von peter_s » 01.02.2007 10:28
Hi!
Allerdings sei angemerkt, dass dadurch die 'Härte' nicht beeinflusst wird, lediglich die Federbasis wird verstellt. Du beeinflusst mit der Einstellung der Federvorspannung nur das Niveau des Hecks im belasteten Zustand, also wie viel Federweg du dann im Fahrbetrieb im Verhältnis zum Negativfederweg (ausfedern) zur Verfügung hast. Um die Härte beeinflussen zu können, würdest du ein Federbein mit einstellbarer Druckstufendämpfung benötigen.
mfg, Peda
Striker80
Beitrag von Striker80 » 01.02.2007 12:17
super - Danke für das Bild!! also stelle ich genaugenommen nur das Heck leicht höher bzw. niedriger - klingt logisch.
Danke!
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 01.02.2007 13:18
Ich finds ja auch gut das die SV dort verschiedene Stufen hat.Beim GSX-R Bein hat man da nur ein Gewinde, und dann leiert man, und leiert, und leiert, und..... ich will das jetz nich weiter ausführen.Aber wie schon gesagt, du begrenzt lediglich den Federweg.Die Härte kannst du da nicht einstellen.Aber in der Hinsicht ist das SV Beinchen eh nich das gelbe vom Ei....
